Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) (Elektronik)
verfasst von Holger Hamburger E-Mail, 21.10.2024, 08:42 Uhr
» » Bei meiner Vaillant SolarThermie Steuerung ist das Schaltnetzteil
» defekt.
» » eigentlich bin ich vom Fach, aber schon mehr als 30 Jahre aus dem
» » "Elektronik Geschäft".
» » Auf den Ersten Blick ist aufgefallen, dass der Tiny Switch (TNY267GN)
» » komplett zerfetzt ist. eine Einlötsicherung 2A Träge war ebenfalls durch
» Hallo, ich bin der neue alter_Mann.
» Nachdem ich hier schon einige gute Artikel gelesen habe, dachte ich,
» registrieren und mitschreiben könnte eine gute Entscheidung sein.
» Ich habe das gleiche (ein ähnliches) Problem mit der Solarsteuerung.
» 2A Sicherung durch, 230V-Pin am tny267gn weggebrannt.
» Ich habe den tny 2x erneuert ebenso die Elkos primär und sekundärseitig.
» Messtechnisch sind die anderen Bauteile OK.
» Netzteil funktioniert trotzdem nicht.
» Mit einem externen 24V Netzteil läuft die Anlage.
» Vaillant kann zwar eine baugleiche Platine liefern, die hat aber einen
» Softwarestand, der mit den restlichen Baugruppen nicht kompatibel ist.
» So bleibt nur selbst reparieren oder für ca. 2000€ alle Baugruppen der
» Heizungsanlage neu kaufen.
» Gibt es neue Erkenntnisse?
» Vielleicht erfolgreich repariert?
» Schöne Grüße
» alter_Mann
Hallo alter_Mann, vielen Dank für Deinen Beitrag,
leider kann ich erst jetzt antworten.
Das Problem ist bei mir nicht gelöst, ich habe die Platine erstmal beiseite gelegt.
Versuche gerade noch die restliche Zeit des Jahres in eine Photovoltaik Dachkonstruktion zu stecken. Die Winterzeit habe ich dann genügend zeit, das Problem nochmal anzugehen.
Mich würde interessieren, wo Du die 24V DC auf der Platine eingespeist hast. Diesen Tipp hatte ich hier aus dem Forum auch erhalten und muss sagen, das wäre im Fall, wenn ich die Platine nicht repariert bekomme, eine brauchbare alternative, wobei ich natürlich das Schaltnetzteil der Platine am liebsten repariert bekommen würde.
Bist du die Tipps des Forums in diesem Thread schon durchgegangen?, Z.B Anlaufwiderstand?
Viele Grüße und viel Erfolg bei Deiner Reparatur
Holger
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 29.09.2024, 14:33
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - xy(R), 29.09.2024, 14:40
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Strippenzieher(R), 30.09.2024, 08:41
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 30.09.2024, 08:54
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Strippenzieher(R), 30.09.2024, 16:49
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 01.10.2024, 01:37
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - xy(R), 01.10.2024, 10:05
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 02.10.2024, 11:33
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - xy(R), 02.10.2024, 12:01
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 03.10.2024, 12:06
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - xy(R), 03.10.2024, 12:14
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Gast, 30.09.2024, 14:02
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - xy(R), 30.09.2024, 14:58
Nachfragen kann man... - Gast, 30.09.2024, 15:36
Nachfragen kann man... - xy(R), 30.09.2024, 18:28
Nachfragen kann man... - Gast, 30.09.2024, 19:31
Nachfragen kann man... - xy(R), 30.09.2024, 19:38
Nachfragen kann man... - Gast, 30.09.2024, 20:25
Nachfragen kann man... - xy(R), 30.09.2024, 20:30
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - alter_Mann(R), 15.10.2024, 19:18
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 21.10.2024, 08:42
