Besten Dank (Elektronik)
» Bei realer Induktivitätsermittlung an nominell 33µH zeigte das Oszi: 32,4
» mV rms
Von Effektivwert war aber nicht die Rede, da dieser ein "mathematisches Konstrukt" ist, welcher "alles" einbezieht. Er soll bekanntlich den Wert einer Gleichspannung nachbilden, welche an einem ohmschen Widerstand die selbe Leistung umsetzen würde.
Die ganzen Überschwinger und allgemein die Übergänge zum linearen Teil der Spannung willst du aber nicht in der Berechnung haben
» Errechneter Kupferwiderstand: 5,4 Ohm
Und tatsächlicher?
LCR Verständnis - Falk_0000, 18.10.2024, 15:59
LCR Verständnis - Falk_0000, 18.10.2024, 16:01
LCR Verständnis - Offroad GTI
, 18.10.2024, 16:48
LCR Verständnis - Falk_0000, 18.10.2024, 17:10
, 18.10.2024, 18:25
LCR Verständnis - Falk_0000, 18.10.2024, 18:54
LCR Verständnis - Falk_0000, 18.10.2024, 19:05
LCR Verständnis - xy
, 18.10.2024, 19:07
LCR Verständnis - Falk_0000, 18.10.2024, 20:15
, 18.10.2024, 20:30
LCR Verständnis - Falk_0000, 18.10.2024, 20:19
LCR Verständnis - hightech
, 18.10.2024, 20:48
LCR Verständnis - Falk_0000, 18.10.2024, 21:25
, 19.10.2024, 08:57
Besten Dank - Falk_0000, 20.10.2024, 13:50
Besten Dank - Offroad GTI
, 20.10.2024, 14:16
Besten Dank - Falk_0000, 20.10.2024, 15:47
Besten Dank - xy
, 20.10.2024, 15:55
