Hilfe bei Schaltung mit Arduino (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 18.10.2024, 07:37 Uhr
» » » Denk daran, dass ein echter Komparator immer einen Pullup am Ausgang
» » » braucht.
» » Die meisten, aber nicht alle.
» » Der 393 aber zweifellos.
» » Der TE scheint mir aber eh auf dem Holzweg.
» Sehe ich auch so
» 1. Würde ich an der Batterie vor der Diode messen. Sapnnungsteiler und
» fertig, will ich eine Entladung über den Spannungsteiler verhindern, reicht
» ein 12V Reed Relais mit einem Öffner, die Spule am 12V Anschluss vor der
» Diode, den Offner vor dem Spannungsteiler für die Messspannung. Wenn der
» Arduino wissen muss, das Netzbetrieb ist, dann reicht ein weiterer
» Spannungsteiler am 12V Anschluss vor der Diode oder auch Widerstand und
» eine 5V Z-Diode und dann auf den Eingang vom Arduino.
Noch einfacher und besser, man überprüft ob Netz vorhanden ist mit Widerstand und Z-Diode am 12V Anschluss und schaltet mit einen Reed Relais an einem Arduino Ausgang den Spannungsteiler der 9V Batterie.
Dann kann man auch im Netzbetrieb periodisch z.B. einmal am Tag/Monat die Spannung der Batterie überprüfen. und im Batteriebetrieb prüft man dann einmal alle 10min oder einmal pro h
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Tol(R), 16.10.2024, 22:27
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Strippenzieher(R), 17.10.2024, 11:19
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Tol(R), 17.10.2024, 11:33
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - bigdie(R), 17.10.2024, 11:30
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Tol(R), 17.10.2024, 11:46
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Strippenzieher(R), 17.10.2024, 11:51
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Tol(R), 17.10.2024, 12:09
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - xy(R), 17.10.2024, 12:20
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Tol(R), 17.10.2024, 12:27
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Offroad GTI(R), 17.10.2024, 12:43
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Tol(R), 17.10.2024, 13:49
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Offroad GTI(R), 17.10.2024, 14:11
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Tol(R), 17.10.2024, 14:39
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Offroad GTI(R), 17.10.2024, 14:52
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Tol(R), 17.10.2024, 18:37
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Offroad GTI(R), 17.10.2024, 19:10
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Tol(R), 17.10.2024, 21:05
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - DIY-Bastler(R), 17.10.2024, 21:48
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - xy(R), 17.10.2024, 22:09
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Offroad GTI(R), 18.10.2024, 07:19
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Eierschale(R), 17.10.2024, 22:31
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - xy(R), 17.10.2024, 23:03
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - bigdie(R), 18.10.2024, 07:18
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - bigdie(R), 18.10.2024, 07:37
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Thomas Kuster(R), 17.10.2024, 18:44
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Tol(R), 17.10.2024, 12:34
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Tol(R), 17.10.2024, 12:40
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - xy(R), 17.10.2024, 12:45
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Tol(R), 17.10.2024, 13:44
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - xy(R), 17.10.2024, 16:33
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Eierschale(R), 18.10.2024, 07:15
