Hilfe bei Schaltung mit Arduino (Elektronik)
» » Denk daran, dass ein echter Komparator immer einen Pullup am Ausgang
» » braucht.
» Die meisten, aber nicht alle.
» Der 393 aber zweifellos.
» Der TE scheint mir aber eh auf dem Holzweg.
Sehe ich auch so
1. Würde ich an der Batterie vor der Diode messen. Sapnnungsteiler und fertig, will ich eine Entladung über den Spannungsteiler verhindern, reicht ein 12V Reed Relais mit einem Öffner, die Spule am 12V Anschluss vor der Diode, den Offner vor dem Spannungsteiler für die Messspannung. Wenn der Arduino wissen muss, das Netzbetrieb ist, dann reicht ein weiterer Spannungsteiler am 12V Anschluss vor der Diode oder auch Widerstand und eine 5V Z-Diode und dann auf den Eingang vom Arduino.
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Tol
, 16.10.2024, 22:27
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Strippenzieher
, 17.10.2024, 11:19
, 17.10.2024, 11:33
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - bigdie
, 17.10.2024, 11:30
, 17.10.2024, 11:46
, 17.10.2024, 11:51
, 17.10.2024, 12:09
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - xy
, 17.10.2024, 12:20
, 17.10.2024, 12:27
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Offroad GTI
, 17.10.2024, 12:43
, 17.10.2024, 13:49
, 17.10.2024, 14:11
, 17.10.2024, 14:39
, 17.10.2024, 14:52
, 17.10.2024, 18:37
, 17.10.2024, 19:10
, 17.10.2024, 21:05
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - DIY-Bastler
, 17.10.2024, 21:48
, 17.10.2024, 22:09
, 18.10.2024, 07:19
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Eierschale
, 17.10.2024, 22:31
, 17.10.2024, 23:03
, 18.10.2024, 07:18
, 18.10.2024, 07:37
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Thomas Kuster
, 17.10.2024, 18:44
, 17.10.2024, 12:34
, 17.10.2024, 12:40
, 17.10.2024, 12:45
, 17.10.2024, 13:44
, 17.10.2024, 16:33
, 18.10.2024, 07:15
