Hilfe bei Schaltung mit Arduino (Elektronik)
verfasst von Eierschale(R), 18.10.2024, 07:15 Uhr
» » - Nur wenn 9V anliegt soll gemessen werde.
» Du meinst wohl es soll nur bei Batteriebetrieb gemessen werden.
» Weshalb nicht bei Netzteilbetrieb?
» » - Für eine möglichst gute Messung sollen die Eingangsspannung zum Messen
» » nahe der 5V liegen
» Bei 5V Referenz ist die Auflösung des ADC 5mV. Das ist für "Füllstand" der
» Batterie weit mehr als ausreichend, selbst mit einem 10:1 Teiler.
» » - Bei mehr als 5V darf die Messspannung nicht am Pin anliegen (da 5V das
» » Maximum für AVR's ist).
» Müsste nur hochohmig genug sein, dann stört sich der AVR im Arduino sicher
» nicht daran.
In den AN des Herstellers finden sich Beispiele, in denen die volle Netzspannung über einen Widerstand am Chip anliegt. Um den geforderten Spannungsbereich zu bekommen, reicht ein hochohmiger Spannungsteiler. Falls der Batteriestromverbrauch durch den Spannungsteiler stört, empfiehlt Microchip in der AN 2447 folgendes:
Da im Netzbetrieb keine Spannungsmessung erfolgen soll, würde ich vorschlagen, trotzdem die Messroutine durchzuführen und ab einem bestimmten hohen Messwert das Messergebnis nicht anzuzeigen und stattdessen ein Symbol "Netzbetrieb" einzublenden.
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Tol(R), 16.10.2024, 22:27
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Strippenzieher(R), 17.10.2024, 11:19
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Tol(R), 17.10.2024, 11:33
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - bigdie(R), 17.10.2024, 11:30
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Tol(R), 17.10.2024, 11:46
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Strippenzieher(R), 17.10.2024, 11:51
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Tol(R), 17.10.2024, 12:09
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - xy(R), 17.10.2024, 12:20
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Tol(R), 17.10.2024, 12:27
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Offroad GTI(R), 17.10.2024, 12:43
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Tol(R), 17.10.2024, 13:49
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Offroad GTI(R), 17.10.2024, 14:11
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Tol(R), 17.10.2024, 14:39
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Offroad GTI(R), 17.10.2024, 14:52
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Tol(R), 17.10.2024, 18:37
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Offroad GTI(R), 17.10.2024, 19:10
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Tol(R), 17.10.2024, 21:05
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - DIY-Bastler(R), 17.10.2024, 21:48
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - xy(R), 17.10.2024, 22:09
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Offroad GTI(R), 18.10.2024, 07:19
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Eierschale(R), 17.10.2024, 22:31
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - xy(R), 17.10.2024, 23:03
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - bigdie(R), 18.10.2024, 07:18
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - bigdie(R), 18.10.2024, 07:37
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Thomas Kuster(R), 17.10.2024, 18:44
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Tol(R), 17.10.2024, 12:34
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Tol(R), 17.10.2024, 12:40
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - xy(R), 17.10.2024, 12:45
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Tol(R), 17.10.2024, 13:44
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - xy(R), 17.10.2024, 16:33
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Eierschale(R), 18.10.2024, 07:15
