Hilfe bei Schaltung mit Arduino (Elektronik)
verfasst von Tol(R), 17.10.2024, 21:05 Uhr
» » Hab den P-FET anders herum angeschlossen und den Digitaleingang an einen
» » Pullup 100K nicht 10k wie hier fälschlicherweise eingetragen..
» An dieser Stelle hast du doch schon einen Pullup-Widerstand.
Stimmt.. Ich hab mal wieder nicht aufgepasst...
=> geändert nach 1M gegen GND.
100k scheint zu wenig, siehe virtuelles Oszilloskop auf Abbildung ( Spannung an A1 ). ( Glaube Eingangswiderstand war extrem hoch bei den AVR's.. )
» » Nachdem ich noch "Enable Body Diode" für die FET's eingestellt habe
» » funktioniert auch die Simulation.
» Die Diode kann man "abstellen"?! :surprised:
» In der Praxis geht das nicht, da sie integraler Bestandteil des MOSFETs
» ist.
=> .. und der Standard bei der "VoltSim" ist bod diode: disabled..
.. hab mal eine KI gefragt bzgl. abschaltbarer Bod Diode bei Simulationen:
Die Antwort klingt für mich ganz plausibel:
"Wenn die Body Diode deaktiviert ist, gilt der MOSFET nur als idealer Schalter ohne parasitäre Effekte. Dies kann nützlich sein für bestimmte Arten von Simulationen, in denen die Body Diode nicht relevant ist oder wenn man die reinen Schalterverluste ohne die Auswirkungen dieser Diode betrachten möchte."
» » Habe noch einige
» » 1N4003 ..
» Dafür kannst du im Prinzip jede Diode nehmen. Der Laststrom ist durch den
» Spannungsteiler weitgehend konstant und damit auch der Spannungsfall
» (welcher als "Fehler" in die Messung eingeht, aber entsprechend
» herausgerechnet werden kann)
ok Danke..
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Tol(R), 16.10.2024, 22:27
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Strippenzieher(R), 17.10.2024, 11:19
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Tol(R), 17.10.2024, 11:33
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - bigdie(R), 17.10.2024, 11:30
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Tol(R), 17.10.2024, 11:46
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Strippenzieher(R), 17.10.2024, 11:51
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Tol(R), 17.10.2024, 12:09
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - xy(R), 17.10.2024, 12:20
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Tol(R), 17.10.2024, 12:27
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Offroad GTI(R), 17.10.2024, 12:43
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Tol(R), 17.10.2024, 13:49
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Offroad GTI(R), 17.10.2024, 14:11
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Tol(R), 17.10.2024, 14:39
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Offroad GTI(R), 17.10.2024, 14:52
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Tol(R), 17.10.2024, 18:37
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Offroad GTI(R), 17.10.2024, 19:10
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Tol(R), 17.10.2024, 21:05
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - DIY-Bastler(R), 17.10.2024, 21:48
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - xy(R), 17.10.2024, 22:09
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Offroad GTI(R), 18.10.2024, 07:19
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Eierschale(R), 17.10.2024, 22:31
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - xy(R), 17.10.2024, 23:03
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - bigdie(R), 18.10.2024, 07:18
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - bigdie(R), 18.10.2024, 07:37
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Thomas Kuster(R), 17.10.2024, 18:44
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Tol(R), 17.10.2024, 12:34
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Tol(R), 17.10.2024, 12:40
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - xy(R), 17.10.2024, 12:45
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Tol(R), 17.10.2024, 13:44
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - xy(R), 17.10.2024, 16:33
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Eierschale(R), 18.10.2024, 07:15
