Hilfe bei Schaltung mit Arduino (Elektronik)
» Hab den P-FET anders herum angeschlossen und den Digitaleingang an einen
» Pullup 100K nicht 10k wie hier fälschlicherweise eingetragen..
An dieser Stelle hast du doch schon einen Pullup-Widerstand.
» Nachdem ich noch "Enable Body Diode" für die FET's eingestellt habe
» funktioniert auch die Simulation.
Die Diode kann man "abstellen"?!
In der Praxis geht das nicht, da sie integraler Bestandteil des MOSFETs ist.
» Habe noch einige
» 1N4003 ..
Dafür kannst du im Prinzip jede Diode nehmen. Der Laststrom ist durch den Spannungsteiler weitgehend konstant und damit auch der Spannungsfall (welcher als "Fehler" in die Messung eingeht, aber entsprechend herausgerechnet werden kann)
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Tol
, 16.10.2024, 22:27
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Strippenzieher
, 17.10.2024, 11:19
, 17.10.2024, 11:33
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - bigdie
, 17.10.2024, 11:30
, 17.10.2024, 11:46
, 17.10.2024, 11:51
, 17.10.2024, 12:09
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - xy
, 17.10.2024, 12:20
, 17.10.2024, 12:27
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Offroad GTI
, 17.10.2024, 12:43
, 17.10.2024, 13:49
, 17.10.2024, 14:11
, 17.10.2024, 14:39
, 17.10.2024, 14:52
, 17.10.2024, 18:37
, 17.10.2024, 19:10
, 17.10.2024, 21:05
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - DIY-Bastler
, 17.10.2024, 21:48
, 17.10.2024, 22:09
, 18.10.2024, 07:19
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Eierschale
, 17.10.2024, 22:31
, 17.10.2024, 23:03
, 18.10.2024, 07:18
, 18.10.2024, 07:37
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Thomas Kuster
, 17.10.2024, 18:44
, 17.10.2024, 12:34
, 17.10.2024, 12:40
, 17.10.2024, 12:45
, 17.10.2024, 13:44
, 17.10.2024, 16:33
, 18.10.2024, 07:15
