Pico als "Schalter" für 5.5V Ports (Elektronik)
verfasst von meier2009(R), 17.10.2024, 11:03 Uhr
» » Meine Idee wäre den Eingangs Widerstand(links) zu entfernen, die drei
» » Kontakte, die zu den opto gehen, zu verbinden und das als Masse für den
» pi
» » zu nehmen. Und die drei SchraubKontakte dann mit Gpios zu verbinden und
» » somit schalten zu können.
» » So müssten die potential frei sein, richtig?! :confused:
» Nicht richtig. xy hatte das doch schon beschrieben.
» Den gemeinsamen Anschluss des linken Widerstands-Array verbindest du NUR
» mit +3,3V vom Pico und die weiteren Kontakte eben mit den Digitalausgängen.
» Du musst nur die Schaltlogik im Programm anpassen, da jetzt "Augang=0" den
» Optokoppler einschaltet und für ein "1-Signal" sorgt.
» » Oder muss noch ein Widerstand dazwischen damit die optos nicht zu viel
» » bekommen? :-|
» Ja.
» » Da ja auf beiden Seiten Widerstände sind, die von 5 runter ziehen.
» (warum
» » auch immer!)
» Weil du eingangsseitig einen Vorwiderstand für die LED brauchst und
» ausgangsseitig einen Pullup-Widerstand für die Digitaleingänge der
» nachfolgenden Logik.
Thx für die Erläuterung, :-)
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - Meier2009, 16.10.2024, 11:40
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - Meier2009, 16.10.2024, 11:42
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - Offroad GTI(R), 16.10.2024, 11:57
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - bigdie(R), 16.10.2024, 11:52
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - meier2009(R), 16.10.2024, 12:00
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - Offroad GTI(R), 16.10.2024, 11:56
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - meier2009(R), 16.10.2024, 12:02
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - Offroad GTI(R), 16.10.2024, 12:10
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - meier2009(R), 16.10.2024, 12:31
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - Offroad GTI(R), 16.10.2024, 12:50
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - meier2009(R), 16.10.2024, 13:04
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - bigdie(R), 16.10.2024, 13:03
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - meier2009(R), 16.10.2024, 13:06
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - xy(R), 16.10.2024, 13:38
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - bigdie(R), 17.10.2024, 06:00
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - xy(R), 17.10.2024, 07:35
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - meier2009(R), 17.10.2024, 08:57
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - bigdie(R), 17.10.2024, 10:13
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - meier2009(R), 17.10.2024, 11:02
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - bigdie(R), 17.10.2024, 11:27
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - grindstone(R), 17.10.2024, 11:50
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - meier2009(R), 17.10.2024, 12:44
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - Offroad GTI(R), 17.10.2024, 13:13
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - grindstone(R), 17.10.2024, 17:42
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - bigdie(R), 18.10.2024, 06:42
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - meier2009(R), 18.10.2024, 08:59
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - bigdie(R), 18.10.2024, 05:32
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - xy(R), 18.10.2024, 09:11
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - meier2009(R), 18.10.2024, 09:58
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - Eierschale(R), 18.10.2024, 10:21
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - Offroad GTI(R), 17.10.2024, 11:00
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - meier2009(R), 17.10.2024, 11:03
