Pico als "Schalter" für 5.5V Ports (Elektronik)
verfasst von meier2009(R), 17.10.2024, 11:02 Uhr
» » » » Sieht aus, als ob die 4,7k oberhalb der Optokoppler dafür zuständig
» » » sind,
» » » » Kann nur nicht erkennen ob das einzelne sind sieht auf meinem alten
» » » » Bildschirm so aus, als wenn das ein Array mit 4x 4k7k ist und einer
» » » » unbenutzt.
» » » So ist es.
» » » » Wenn das so ist, bräuchte man dort nur den Leiterzug zum +6-24V
» » » Anschluss
» » » » nur unterbrechen
» » » Die Pullups hängen an +5V.
» » » » und die Widerstände mit den 3,3V vom Pico verbinden.
» » » » Allerdings sind dann vermutlich die 4,7 k zu viel. Würde dann eher 3
» » » » Widerstände <1k dort einsetzen
» » » Ausgangsseitig sind es 5V/10k an den Kopplern, das kann schon noch
» » reichen.
» » Moin
» » Hab mal geschaut und durch gemessen.
» » Sind zwei Array Widerstände die jeweils mit den opto Ein- und Ausgängen
» » verbunden sind.
» » Siehe Bild.
» » Meine Idee wäre den Eingangs Widerstand(links) zu entfernen, die drei
» » Kontakte, die zu den opto gehen, zu verbinden und das als Masse für den
» pi
» » zu nehmen. Und die drei SchraubKontakte dann mit Gpios zu verbinden und
» » somit schalten zu können.
» » So müssten die potential frei sein, richtig?! :confused:
» Nö, Optokoppler haben LED im Eingang, da kannst du nicht einfach + und -
» vertauschen.
» Und außerdem brauchen LEDs auch einen Vorwiderstand, sonst ist die LED oder
» der Ausgang vom Prozessor im Eimer oder beides
Oh, okay, das hab ich nicht bedacht das die ne polung haben!
Der pico gibt ja auch nur 3.3v aus, muss mal lesen was der Opto ab kann.
Wird mit dem löten dann etwas umständlicher ;-)
Und die Anschlüsse verbinde ich dann als gesamt Masse
Oh man, warum kanns nicht einfach mit verkabeln gehen.... :-D
Danke für euren input, wieder viel gelernt! :-)
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - Meier2009, 16.10.2024, 11:40
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - Meier2009, 16.10.2024, 11:42
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - Offroad GTI(R), 16.10.2024, 11:57
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - bigdie(R), 16.10.2024, 11:52
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - meier2009(R), 16.10.2024, 12:00
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - Offroad GTI(R), 16.10.2024, 11:56
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - meier2009(R), 16.10.2024, 12:02
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - Offroad GTI(R), 16.10.2024, 12:10
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - meier2009(R), 16.10.2024, 12:31
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - Offroad GTI(R), 16.10.2024, 12:50
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - meier2009(R), 16.10.2024, 13:04
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - bigdie(R), 16.10.2024, 13:03
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - meier2009(R), 16.10.2024, 13:06
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - xy(R), 16.10.2024, 13:38
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - bigdie(R), 17.10.2024, 06:00
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - xy(R), 17.10.2024, 07:35
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - meier2009(R), 17.10.2024, 08:57
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - bigdie(R), 17.10.2024, 10:13
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - meier2009(R), 17.10.2024, 11:02
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - bigdie(R), 17.10.2024, 11:27
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - grindstone(R), 17.10.2024, 11:50
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - meier2009(R), 17.10.2024, 12:44
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - Offroad GTI(R), 17.10.2024, 13:13
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - grindstone(R), 17.10.2024, 17:42
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - bigdie(R), 18.10.2024, 06:42
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - meier2009(R), 18.10.2024, 08:59
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - bigdie(R), 18.10.2024, 05:32
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - xy(R), 18.10.2024, 09:11
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - meier2009(R), 18.10.2024, 09:58
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - Eierschale(R), 18.10.2024, 10:21
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - Offroad GTI(R), 17.10.2024, 11:00
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - meier2009(R), 17.10.2024, 11:03
