Pico als "Schalter" für 5.5V Ports (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 17.10.2024, 10:13 Uhr
» » » Sieht aus, als ob die 4,7k oberhalb der Optokoppler dafür zuständig
» » sind,
» » » Kann nur nicht erkennen ob das einzelne sind sieht auf meinem alten
» » » Bildschirm so aus, als wenn das ein Array mit 4x 4k7k ist und einer
» » » unbenutzt.
» » So ist es.
» » » Wenn das so ist, bräuchte man dort nur den Leiterzug zum +6-24V
» » Anschluss
» » » nur unterbrechen
» » Die Pullups hängen an +5V.
» » » und die Widerstände mit den 3,3V vom Pico verbinden.
» » » Allerdings sind dann vermutlich die 4,7 k zu viel. Würde dann eher 3
» » » Widerstände <1k dort einsetzen
» » Ausgangsseitig sind es 5V/10k an den Kopplern, das kann schon noch
» reichen.
» Moin
» Hab mal geschaut und durch gemessen.
» Sind zwei Array Widerstände die jeweils mit den opto Ein- und Ausgängen
» verbunden sind.
» Siehe Bild.
» Meine Idee wäre den Eingangs Widerstand(links) zu entfernen, die drei
» Kontakte, die zu den opto gehen, zu verbinden und das als Masse für den pi
» zu nehmen. Und die drei SchraubKontakte dann mit Gpios zu verbinden und
» somit schalten zu können.
» So müssten die potential frei sein, richtig?! :confused:
Nö, Optokoppler haben LED im Eingang, da kannst du nicht einfach + und - vertauschen.
Und außerdem brauchen LEDs auch einen Vorwiderstand, sonst ist die LED oder der Ausgang vom Prozessor im Eimer oder beides
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - Meier2009, 16.10.2024, 11:40
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - Meier2009, 16.10.2024, 11:42
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - Offroad GTI(R), 16.10.2024, 11:57
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - bigdie(R), 16.10.2024, 11:52
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - meier2009(R), 16.10.2024, 12:00
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - Offroad GTI(R), 16.10.2024, 11:56
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - meier2009(R), 16.10.2024, 12:02
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - Offroad GTI(R), 16.10.2024, 12:10
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - meier2009(R), 16.10.2024, 12:31
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - Offroad GTI(R), 16.10.2024, 12:50
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - meier2009(R), 16.10.2024, 13:04
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - bigdie(R), 16.10.2024, 13:03
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - meier2009(R), 16.10.2024, 13:06
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - xy(R), 16.10.2024, 13:38
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - bigdie(R), 17.10.2024, 06:00
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - xy(R), 17.10.2024, 07:35
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - meier2009(R), 17.10.2024, 08:57
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - bigdie(R), 17.10.2024, 10:13
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - meier2009(R), 17.10.2024, 11:02
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - bigdie(R), 17.10.2024, 11:27
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - grindstone(R), 17.10.2024, 11:50
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - meier2009(R), 17.10.2024, 12:44
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - Offroad GTI(R), 17.10.2024, 13:13
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - grindstone(R), 17.10.2024, 17:42
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - bigdie(R), 18.10.2024, 06:42
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - meier2009(R), 18.10.2024, 08:59
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - bigdie(R), 18.10.2024, 05:32
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - xy(R), 18.10.2024, 09:11
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - meier2009(R), 18.10.2024, 09:58
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - Eierschale(R), 18.10.2024, 10:21
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - Offroad GTI(R), 17.10.2024, 11:00
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - meier2009(R), 17.10.2024, 11:03
