Pico als "Schalter" für 5.5V Ports (Elektronik)
verfasst von meier2009(R), 17.10.2024, 08:57 Uhr
(editiert von meier2009 am 17.10.2024 um 09:00)
» » Sieht aus, als ob die 4,7k oberhalb der Optokoppler dafür zuständig
» sind,
» » Kann nur nicht erkennen ob das einzelne sind sieht auf meinem alten
» » Bildschirm so aus, als wenn das ein Array mit 4x 4k7k ist und einer
» » unbenutzt.
» So ist es.
» » Wenn das so ist, bräuchte man dort nur den Leiterzug zum +6-24V
» Anschluss
» » nur unterbrechen
» Die Pullups hängen an +5V.
» » und die Widerstände mit den 3,3V vom Pico verbinden.
» » Allerdings sind dann vermutlich die 4,7 k zu viel. Würde dann eher 3
» » Widerstände <1k dort einsetzen
» Ausgangsseitig sind es 5V/10k an den Kopplern, das kann schon noch reichen.
Moin
Hab mal geschaut und durch gemessen.
Sind zwei Array Widerstände die jeweils mit den opto Ein- und Ausgängen verbunden sind.
Siehe Bild.
Meine Idee wäre den Eingangs Widerstand(links) zu entfernen, die drei Kontakte, die zu den opto gehen, zu verbinden und das als Masse für den pi zu nehmen. Und die drei SchraubKontakte dann mit Gpios zu verbinden und somit schalten zu können.
So müssten die potential frei sein, richtig?! :confused:
Das sollte selbst für mich dann machbar sein das einigermaßen gescheit löten zu können und nicht Allzu viel zu verpfuschen! :-D
Oder muss noch ein Widerstand dazwischen damit die optos nicht zu viel bekommen? :-|
Da ja auf beiden Seiten Widerstände sind, die von 5 runter ziehen. (warum auch immer!)
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - Meier2009, 16.10.2024, 11:40
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - Meier2009, 16.10.2024, 11:42
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - Offroad GTI(R), 16.10.2024, 11:57
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - bigdie(R), 16.10.2024, 11:52
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - meier2009(R), 16.10.2024, 12:00
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - Offroad GTI(R), 16.10.2024, 11:56
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - meier2009(R), 16.10.2024, 12:02
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - Offroad GTI(R), 16.10.2024, 12:10
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - meier2009(R), 16.10.2024, 12:31
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - Offroad GTI(R), 16.10.2024, 12:50
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - meier2009(R), 16.10.2024, 13:04
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - bigdie(R), 16.10.2024, 13:03
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - meier2009(R), 16.10.2024, 13:06
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - xy(R), 16.10.2024, 13:38
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - bigdie(R), 17.10.2024, 06:00
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - xy(R), 17.10.2024, 07:35
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - meier2009(R), 17.10.2024, 08:57
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - bigdie(R), 17.10.2024, 10:13
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - meier2009(R), 17.10.2024, 11:02
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - bigdie(R), 17.10.2024, 11:27
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - grindstone(R), 17.10.2024, 11:50
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - meier2009(R), 17.10.2024, 12:44
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - Offroad GTI(R), 17.10.2024, 13:13
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - grindstone(R), 17.10.2024, 17:42
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - bigdie(R), 18.10.2024, 06:42
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - meier2009(R), 18.10.2024, 08:59
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - bigdie(R), 18.10.2024, 05:32
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - xy(R), 18.10.2024, 09:11
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - meier2009(R), 18.10.2024, 09:58
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - Eierschale(R), 18.10.2024, 10:21
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - Offroad GTI(R), 17.10.2024, 11:00
Pico als "Schalter" für 5.5V Ports - meier2009(R), 17.10.2024, 11:03
