Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) (Elektronik)
verfasst von alter_Mann(R), 15.10.2024, 19:18 Uhr
» Bei meiner Vaillant SolarThermie Steuerung ist das Schaltnetzteil defekt.
» eigentlich bin ich vom Fach, aber schon mehr als 30 Jahre aus dem
» "Elektronik Geschäft".
» Auf den Ersten Blick ist aufgefallen, dass der Tiny Switch (TNY267GN)
» komplett zerfetzt ist. eine Einlötsicherung 2A Träge war ebenfalls durch
Hallo, ich bin der neue alter_Mann.
Nachdem ich hier schon einige gute Artikel gelesen habe, dachte ich, registrieren und mitschreiben könnte eine gute Entscheidung sein.
Ich habe das gleiche (ein ähnliches) Problem mit der Solarsteuerung.
2A Sicherung durch, 230V-Pin am tny267gn weggebrannt.
Ich habe den tny 2x erneuert ebenso die Elkos primär und sekundärseitig.
Messtechnisch sind die anderen Bauteile OK.
Netzteil funktioniert trotzdem nicht.
Mit einem externen 24V Netzteil läuft die Anlage.
Vaillant kann zwar eine baugleiche Platine liefern, die hat aber einen Softwarestand, der mit den restlichen Baugruppen nicht kompatibel ist.
So bleibt nur selbst reparieren oder für ca. 2000€ alle Baugruppen der Heizungsanlage neu kaufen.
Gibt es neue Erkenntnisse?
Vielleicht erfolgreich repariert?
Schöne Grüße
alter_Mann
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 29.09.2024, 14:33
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - xy(R), 29.09.2024, 14:40
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Strippenzieher(R), 30.09.2024, 08:41
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 30.09.2024, 08:54
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Strippenzieher(R), 30.09.2024, 16:49
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 01.10.2024, 01:37
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - xy(R), 01.10.2024, 10:05
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 02.10.2024, 11:33
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - xy(R), 02.10.2024, 12:01
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 03.10.2024, 12:06
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - xy(R), 03.10.2024, 12:14
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Gast, 30.09.2024, 14:02
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - xy(R), 30.09.2024, 14:58
Nachfragen kann man... - Gast, 30.09.2024, 15:36
Nachfragen kann man... - xy(R), 30.09.2024, 18:28
Nachfragen kann man... - Gast, 30.09.2024, 19:31
Nachfragen kann man... - xy(R), 30.09.2024, 19:38
Nachfragen kann man... - Gast, 30.09.2024, 20:25
Nachfragen kann man... - xy(R), 30.09.2024, 20:30
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - alter_Mann(R), 15.10.2024, 19:18
