Komische Schaltung in einem Gegenkopplungszweig (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 03.10.2024, 16:42 Uhr
» » Vielen Dank für eure Antworten,
» » so in etwa habe sogar ich alter Knochen inzwischen diese Mimik
» verstanden.
» » Wie gesagt, so in etwa ...
» » Allerdings stellt sich mir die Frage, weshalb das Ganze? Derweil, eine
» » Wirkung, zumindest eine Hörbare, hat diese kleine Schaltung nicht.
» » Die fehlende Wirkung war übrigens auch der Grund, weshalb ich den
» » Verstärker einmal nachgucken/überprüfen sollte.
» » Der Filius unseres Bassmanns hat diese gebrauchte Kiste recht billig
» » erwerben können und sich eben gewundert, dass dieser "Resonance-Regler"
» » keine (hörbare) Wirkung zeigt.
» » Also, nochmals merci!
» » Gruß
» » Noel
» Die (eigenartige) Schaltung wird in den Gegenkopplungszweig des Verstärkers
» zugeschaltet.
» Da sie laut Angaben eine Resonanzwirkung auf den Frequenzgang des
» Verstärkers haben sollte,
» habe ich sie noch einmal simuliert.
» Irgendeine Filterwirkung ist über den gesamten Frequenzbereich (1 Hz - 100
» kHz) nicht festzustellen.
» Diese Schaltung verhält sich wie ein hochohmiger realer Widerstand.
» Also keinerlei Wirkung !
Die Schaltung hatte ich gestern mal in LT-Spice simuliert. Aufgebaut wie angegeben, Transistoren einfach npn, Ub=350V, Signal 10V (nicht sicher, kann auch sein, dass ich es bei 1V belassen habe) eingespeist über 22k auf den 10µF Elko am EIngang (Das Ausgangssignal wird ja über 100k eingekoppelt). Der Frequenzgang ergab sich dann ebenfalls an diesem Punkt so wie etwa im Link von xy angegebn, also, keine Resonanz im eigentlichen Sinne, aber eben im Bereich einige 100Hz, eher im Bassbereich, eine niedrige Impedanz. Das reduziert die GK des Verstärkers. Und im Bassbereich soll die Schaltung ja auch wirken. Der Amplitudenunterschied lag bei meiner Simulation so um die 8-10dB, auch das deckt sich mit den Angaben aus dem Link. Leider komme ich an meine Simu im Moment nicht ran (hatte sie allerdings auch nicht gespeichert), bin bis Ender der Woche Unterwegs mit wenig Zeit. Das da kein riesiger Effekt ist, ist also erklärlich.
Komische Schaltung in einem Gegenkopplungszweig - Saitenquäler, 02.10.2024, 14:13
Komische Schaltung in einem Gegenkopplungszweig - Saitenquäler, 03.10.2024, 11:19
Komische Schaltung in einem Gegenkopplungszweig - Kendiman(R), 03.10.2024, 12:21
Komische Schaltung in einem Gegenkopplungszweig - Hartwig(R), 03.10.2024, 16:42
Komische Schaltung in einem Gegenkopplungszweig - Saitenquäler, 04.10.2024, 10:01
Komische Schaltung in einem Gegenkopplungszweig - Hartwig(R), 04.10.2024, 14:07
Komische Schaltung in einem Gegenkopplungszweig - Saitenquäler, 04.10.2024, 15:08
