Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) (Elektronik)
verfasst von Holger Hamburger E-Mail, 02.10.2024, 11:33 Uhr
» » das TNY267 und die Einlötsicherung 2A Träge habe ich gekauft und
» » eingelötet. Mit meinem alten Ersa Multitip und Entlötlitze habe ich das
» » alte IC entnommen und das neue eingelötet. Wie du dem neuen Foto
» entnehmen
» » kannst, handelt es sich nicht um ein perfekt eingelötetes IC, aber es
» » sollte so funktionieren.
» » hatte danach wieder 230V angelegt und das IC ist nicht mehr abgeraucht
» und
» » die Sicherung ist auch heile geblieben. auch die 4A Glassicherung war
» und
» » ist heile.
» » Das Netzteil erzeugt aber keine DC-Spannung --> keine Funktion.
» » ich prüfe nun mal die weiteren Bauteile. ohne Schaltplan eine ganz
» schöne
» » Sisyphos Arbeit :)
» So ein Schaltnetzteil ist eigentlich ziemlich unkompliziert, und den
» Schaltplan findest du im Datenblatt des TNY267.
» Sind denn am Zwischenkreiselko die zu erwartenden 325VDC vorhanden? Das
» kann man auch ohne Netzspannung prüfen, dazu einfach statt 230VAC eine
» DC-Kleinspannung von 10-30V anlegen, und am Elko muss man diese abzüglich
» der Diodenverluste wieder messen können.
Guter Tipp! Danke.
» Und hat die Primärwicklung noch Durchgang? Das hätte man am besten bei
» entferntem TNY267 messen können.
Leider nicht gemessen, versäumt :(
ggf. den Trafo auslöten, ist wahrscheinlich einfacher.
Danke für die tollen tipps und die Hilfe :ok:
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 29.09.2024, 14:33
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - xy(R), 29.09.2024, 14:40
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Strippenzieher(R), 30.09.2024, 08:41
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 30.09.2024, 08:54
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Strippenzieher(R), 30.09.2024, 16:49
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 01.10.2024, 01:37
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - xy(R), 01.10.2024, 10:05
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 02.10.2024, 11:33
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - xy(R), 02.10.2024, 12:01
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 03.10.2024, 12:06
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - xy(R), 03.10.2024, 12:14
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Gast, 30.09.2024, 14:02
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - xy(R), 30.09.2024, 14:58
Nachfragen kann man... - Gast, 30.09.2024, 15:36
Nachfragen kann man... - xy(R), 30.09.2024, 18:28
Nachfragen kann man... - Gast, 30.09.2024, 19:31
Nachfragen kann man... - xy(R), 30.09.2024, 19:38
Nachfragen kann man... - Gast, 30.09.2024, 20:25
Nachfragen kann man... - xy(R), 30.09.2024, 20:30
