Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) (Elektronik)
verfasst von Strippenzieher(R) E-Mail, Fläming, 30.09.2024, 16:49 Uhr
(editiert von Strippenzieher am 30.09.2024 um 17:15)
» Der Gleichrichter ist diskret aufgebaut und ich habe alle 4 Dioden
» durchgemessen, alle heil.
Dann tät ich den IC auslöten, auf der Platine messen bei angelegter Netzspannung pins2,3,7,8 = - ,pin5 = 324V etwa sollten dort sein.
Einen neuen TNY267G kann man aus der Bucht fischen.
Sollte sekundär Diode, Elko oder U-Rückkopplung via Optokoppler defekt sein, wird der neue sofort wieder abrauchen.
» Wenn jemand V und P der DC Spannungsversorgung kennen würde wäre das
P ist angegeben mit 19W max. Datenblatt zB. bei alldatasheet.com.
Welche U-Angabe hat der sekundär-Elko? und andere Teile mit U-Angabe zB. Relais?
Kannst du SMD löten?
Und sende mal ein Bild.jpg Bereich Netzteil gute Auflösung.
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 29.09.2024, 14:33
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - xy(R), 29.09.2024, 14:40
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Strippenzieher(R), 30.09.2024, 08:41
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 30.09.2024, 08:54
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Strippenzieher(R), 30.09.2024, 16:49
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 01.10.2024, 01:37
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - xy(R), 01.10.2024, 10:05
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 02.10.2024, 11:33
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - xy(R), 02.10.2024, 12:01
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 03.10.2024, 12:06
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - xy(R), 03.10.2024, 12:14
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Gast, 30.09.2024, 14:02
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - xy(R), 30.09.2024, 14:58
Nachfragen kann man... - Gast, 30.09.2024, 15:36
Nachfragen kann man... - xy(R), 30.09.2024, 18:28
Nachfragen kann man... - Gast, 30.09.2024, 19:31
Nachfragen kann man... - xy(R), 30.09.2024, 19:38
Nachfragen kann man... - Gast, 30.09.2024, 20:25
Nachfragen kann man... - xy(R), 30.09.2024, 20:30
