Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) (Elektronik)
verfasst von xy(R) E-Mail, 30.09.2024, 10:46 Uhr
(editiert von xy am 30.09.2024 um 14:07)
» » Zeig doch mal deine Platine, am besten von beiden Seiten.
» jetzt auch mit der korrekten Dateigröße :)
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20240930084716.jpeg
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20240930084815.jpeg
Bestückungsseite ist viel zu gering aufgelöst, Unterseite geht gerade noch.
Und wenn du .jpg statt .jpeg verwenden würdest, dann würden die Bilder direkt angezeigt werden.
Und relevant ist nur die Hälfte der Platine mit dem Netzteil.
Hab im Netz was gefunden:
Man sollte die Primärwicklung des Trafos prüfen und die sekundäre Gleichrichterdiode. Auch der dicke Elko zwischen den Relais kann als Ursache in Frage kommen.
Man könnte auch das Netzteil außer Betrieb setzen und mittels Steckernetzteil die Betriebsspannung einspeisen. Die nötige Spannung findet sich als Spulenspannung auf den Relais.
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 29.09.2024, 14:33
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - xy(R), 29.09.2024, 14:40
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 30.09.2024, 08:48
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - xy(R), 30.09.2024, 10:46
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Strippenzieher(R), 30.09.2024, 08:41
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 30.09.2024, 08:54
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Strippenzieher(R), 30.09.2024, 16:49
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 01.10.2024, 01:37
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - xy(R), 01.10.2024, 10:05
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 02.10.2024, 11:33
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - xy(R), 02.10.2024, 12:01
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 03.10.2024, 12:06
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - xy(R), 03.10.2024, 12:14
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Gast, 30.09.2024, 14:02
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - xy(R), 30.09.2024, 14:58
Nachfragen kann man... - Gast, 30.09.2024, 15:36
Nachfragen kann man... - xy(R), 30.09.2024, 18:28
Nachfragen kann man... - Gast, 30.09.2024, 19:31
Nachfragen kann man... - xy(R), 30.09.2024, 19:38
Nachfragen kann man... - Gast, 30.09.2024, 20:25
Nachfragen kann man... - xy(R), 30.09.2024, 20:30
