Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) (Elektronik)
verfasst von Holger Hamburger E-Mail, 30.09.2024, 08:54 Uhr
» » komplett zerfetzt ist. eine Einlötsicherung 2A Träge war ebenfalls durch
» » und der 16A Sicherungsautomat im Verteiler war auch raus.
» Dann wird bestimmt der Gleichrichter auch hin sein, evt. auch weitere
» Kleinteile.
» Notfalls anderes Netzteil vorübergehend verwenden, extern wenn's nicht
» reinpasst.
» Vorausgesetzt, man kennt U und P. Vll. hilft dies Forum.
Hallo Strippenzieher,
vielen Dank für die Hinweise (auch die mit der Dateigröße, das habe ich nicht bemerkt)
Der Gleichrichter ist diskret aufgebaut und ich habe alle 4 Dioden durchgemessen, alle heil.
Wenn jemand V und P der DC Spannungsversorgung kennen würde wäre das natürlich großartig, dann könnte ich mir, wie von Dir erwähnt mit einem externen DC Netzteil helfen.
Müsste dann nur noch herausfinden, wo ich die am besten "einspeise"
Viele Grüße und Dankeschön für die Hilfe
Holger
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 29.09.2024, 14:33
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - xy(R), 29.09.2024, 14:40
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Strippenzieher(R), 30.09.2024, 08:41
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 30.09.2024, 08:54
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Strippenzieher(R), 30.09.2024, 16:49
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 01.10.2024, 01:37
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - xy(R), 01.10.2024, 10:05
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 02.10.2024, 11:33
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - xy(R), 02.10.2024, 12:01
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 03.10.2024, 12:06
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - xy(R), 03.10.2024, 12:14
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Gast, 30.09.2024, 14:02
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - xy(R), 30.09.2024, 14:58
Nachfragen kann man... - Gast, 30.09.2024, 15:36
Nachfragen kann man... - xy(R), 30.09.2024, 18:28
Nachfragen kann man... - Gast, 30.09.2024, 19:31
Nachfragen kann man... - xy(R), 30.09.2024, 19:38
Nachfragen kann man... - Gast, 30.09.2024, 20:25
Nachfragen kann man... - xy(R), 30.09.2024, 20:30
