Innenwiderstand von Batterien (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 26.09.2024, 16:09 Uhr
» Hey Matze,
» die Tatsache dass in der Auflistung die Alkaline D-Zelle (Mono) einen
» höheren Ri aufweisen soll als eine AA disqualifiziert diese Tabelle.
» Auch Knopfzellen können niemals Ströme liefern wie ein NiCd-Akku was aber
» vom niedrigen Ri der CR2032 suggeriert wird.
» Also sind die ganzen Werte für die Tonne.
» Der Innenwiderstand sagt weder etwas über die Kapazität noch über
» Restladung aus.
» Zudem, wie meine Vorschreiber schon deutlich machten, gibt es nicht DEN
» Innenwiderstand ohne Angabe der Messbedinungen:
» Umgebungstemperatur, Lastwiderstand, Dauer der Belastung, Abstand zur
» vorherigen Belastung etc pp.
» Letztlich ergeben sich (und das kann man auch aus den Datenblättern
» ablesen) Kurvenscharen aus denen man für die jeweilige Anwendung den Ri
» ermitteln kann.
» Eine Faustregel gibt es aber doch: je niedriger der Ri desto größer ist der
» Strom den die Zelle liefern kann. Einfach mal den Kurzschlussstrom
» messen/berechnen und dann den max Laststrom und die Klemmenspannung für die
» gewünschte Last ermitteln.
» LG
» Ralf
Hallo Ralf, danke Dir für die ausführliche Erklärung. Ich werde es einfach mal selber messen mit 2 verschiedenen Lastwiderständen, dann ist Ri=dU/dI.
» » Ich habe es mit mit einem µC-gesteuerten Batterietester gemessen, https://www.ebay.de/itm/363186516605
Habe eben noch eine gemessen, eine andere neue, gestern gekauft, Ri 45Ohm zeigt das Meßgerät an, Kapazität 100%.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Innenwiderstand von Batterien - matzi682015(R), 26.09.2024, 01:13
Innenwiderstand von Batterien - Offroad GTI(R), 26.09.2024, 07:07
Innenwiderstand von Batterien - matzi682015(R), 26.09.2024, 15:21
Innenwiderstand von Batterien - Altgeselle(R), 26.09.2024, 10:55
Innenwiderstand von Batterien - matzi682015(R), 26.09.2024, 15:28
Innenwiderstand von Batterien - cmyk61(R), 26.09.2024, 15:51
Innenwiderstand von Batterien - matzi682015(R), 26.09.2024, 16:09
Innenwiderstand von Batterien - simi7(R), 26.09.2024, 19:42
Innenwiderstand von Batterien - bigdie(R), 26.09.2024, 16:16
Innenwiderstand von Batterien - Offroad GTI(R), 26.09.2024, 16:23
