Beschriftung von Geräten (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 24.09.2024, 16:58 Uhr
Hab zu Hause einen von Brother P-Touch Cube
https://store.brother.de/catalogs/brothergermany/geraete/etikettendrucker/p-touch/pt/ptouchcubeplus
Den kann man am PC nutzen oder auch über Bluetooth mit einer App unterwegs mit Akku
In der Firma haben wir so ein einfaches 20€ Teil. Dieses hier kann aber Bänder bis 24mm Breite bedrucken, das einfache nur 12mm
Und von der Firma Phoenix gibt es nicht nur Reihenklemmen, die haben auch Solche Beschriftungsteile für Kabel. Da kann man ein Schild einlegen 9mm breit, 28mm lang, dann klappt man es zu und befestigt das mit Kabelbinder z.B. an dem Kabel vom Steckernetzteil. Und von Brother gibt es auch 9mm breite Bänder. Bei den besseren Geräten kannst du dann auch einstellen, das das Etikett 28mm lang wird und meins schneidet dann auch automatisch ab.
In die Phoenix Beschriftungsteile
https://www.conrad.de/de/p/phoenix-contact-1005266-kmk-2-zeichentraeger-montage-art-kabelbinder-beschriftungsflaeche-29-x-8-mm-transparent-1-st-740492.html?
Kannst du natürlich auch Papier einlegen. Mit S-Plan hat man schnell 30 Rechecke 9x28mm nebeneinander und untereinander gesetzt und Beschriftet und mit der Schere sind die dann auch schnell getrennt.
Die Brother Etiketten halten aber auch Nässe ganz gut aus.
Beschriftung von Geräten - cmyk61(R), 24.09.2024, 09:14
Beschriftung von Geräten - Theo., 24.09.2024, 10:34
Beschriftung von Geräten - ollanner(R), 24.09.2024, 10:55
Beschriftung von Geräten - grindstone(R), 24.09.2024, 11:19
Beschriftung von Geräten - Gast, 24.09.2024, 12:24
Beschriftung von Geräten - pedder59(R), 24.09.2024, 13:16
Beschriftung von Geräten - xy(R), 24.09.2024, 13:29
Beschriftung von Geräten - pedder59(R), 24.09.2024, 16:17
Beschriftung von Geräten - xy(R), 24.09.2024, 16:57
Beschriftung von Geräten - bigdie(R), 24.09.2024, 16:58
Beschriftung von Geräten - ingoingo, 24.09.2024, 18:50
Beschriftung von Geräten - soso, 24.09.2024, 19:53
Beschriftung von Geräten - NoName, 24.09.2024, 20:09
Beschriftung von Geräten - bigdie(R), 24.09.2024, 21:08
Beschriftung von Geräten - Eierschale(R), 25.09.2024, 07:12
Beschriftung von Geräten - bigdie(R), 25.09.2024, 09:15
Beschriftung von Geräten - Eierschale(R), 25.09.2024, 12:14
