Taster- / Schalter-Kombination gesucht (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 10.09.2024, 16:46 Uhr
Beim Picaxe brauch man 2 Widerstände und einen IC Sockel und ein 5V Netzteil und schon kann man den programmieren, falls man noch einen Rechner mit RS232 Port hat. Software kostet nichts. Man kann aber auch so ein Einsteigerset kaufen mit Einführungsheft
https://shop.heise.de/make-picaxe-special-2020/Print
oder auch ohne
https://shop.heise.de/picaxe-08m2
Dann braucht der Rechner nur einen USB Anschluss
Das Bord kann man auch gleich verwenden über die Stiftleisten kann man das irgendwo einlöten und braucht dann nur noch einen 5V Spannungsregler einen Transistor und ein Relais, das die Pumpe schaltet. Freilaufdiode für die Relaisspule und 2 Widerstände..
Man kann aber das Bord auch heil lassen, den Picaxe programmieren, das Bord auf ein Steckbrett stecken, dort das Ganze ausprobieren und wenns funktioniert den IC auf eine Streifenleiterplatine löten oder einen IC Sockel einlöten und den Picaxe reinstecken und Relais, Klemmen, Transistor usw ebenfalls einlöten.
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - clipcat(R), 01.09.2024, 21:51
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - xy(R), 01.09.2024, 22:11
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - clipcat(R), 01.09.2024, 23:32
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - xy(R), 01.09.2024, 23:38
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - clipcat(R), 02.09.2024, 01:40
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - bigdie(R), 02.09.2024, 05:43
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - cmyk61(R), 02.09.2024, 09:36
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - cmyk61(R), 02.09.2024, 10:10
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - xy(R), 02.09.2024, 10:15
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - cmyk61(R), 02.09.2024, 10:29
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - bigdie(R), 02.09.2024, 10:44
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - clipcat(R), 02.09.2024, 21:41
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - bigdie(R), 02.09.2024, 10:35
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - clipcat(R), 02.09.2024, 21:33
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - clipcat(R), 02.09.2024, 21:26
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - clipcat(R), 02.09.2024, 21:56
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - cmyk61(R), 03.09.2024, 07:53
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - bigdie(R), 03.09.2024, 09:09
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - clipcat(R), 03.09.2024, 18:25
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - xy(R), 03.09.2024, 18:59
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - clipcat(R), 03.09.2024, 22:03
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - xy(R), 03.09.2024, 23:20
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - clipcat(R), 04.09.2024, 01:14
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - bigdie(R), 04.09.2024, 05:33
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - clipcat(R), 04.09.2024, 06:22
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - cmyk61(R), 04.09.2024, 09:29
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - clipcat(R), 04.09.2024, 15:46
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - bigdie(R), 05.09.2024, 10:41
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - Eierschale(R), 05.09.2024, 13:28
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - bigdie(R), 06.09.2024, 06:30
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - clipcat(R), 09.09.2024, 16:30
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - bigdie(R), 10.09.2024, 16:46
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - bigdie(R), 03.09.2024, 19:02
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - clipcat(R), 03.09.2024, 22:07
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - Steffen, 03.09.2024, 20:47
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - Steffen, 02.09.2024, 23:12
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - bigdie(R), 03.09.2024, 05:43
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - Steffen, 03.09.2024, 10:52
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - bigdie(R), 03.09.2024, 11:17
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - Steffen, 05.09.2024, 02:41
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - bigdie(R), 05.09.2024, 05:52
