Abzweigdose an Baum befestigen (Elektronik)
Ich meine nicht die Spießdinger, sondern so eine Edelstahl Säule. Einfach 2 Spatenstiche, ein Eimer Beton und so ein Edelstahl Teil drauf, sieht ordentlich aus und wenn du noch Kleinspannungsnetz machen willst, Brauchst du noch einen Kobald Stufenbohrer (gabs letztens mal bei Norma) und bohrst ein 22 oder 24mm Loch rein, Neutrik Speakon Dose rein, dafür gibt es auch Deckel IP65
Wenn du die Leitungen verbuddels, Dann kann man natürlich auch kg Rohr einbuddeln und überall, wo man eine Leuchte oder Steckdosen braucht, kommt ein T-Stück rein, ein Rohr nach oben aufgesteckt und oben drauf ein Blinddeckel und auf diesen schraubt man dann die Pollerleuchte oder Steckdosensäule
Abzweigdose an Baum befestigen - cmyk61
, 05.09.2024, 20:22
, 05.09.2024, 20:27
Abzweigdose an Baum befestigen - ingoingo, 05.09.2024, 21:22
Abzweigdose an Baum befestigen - dieter aus b., 05.09.2024, 23:54
Abzweigdose an Baum befestigen - bigdie
, 06.09.2024, 06:24
Abzweigdose an Baum befestigen - DIY-Bastler
, 05.09.2024, 21:37
Abzweigdose an Baum befestigen - ArndM, 06.09.2024, 10:00
Abzweigdose an Baum befestigen - matzi682015
, 06.09.2024, 12:47
, 09.09.2024, 19:47
, 09.09.2024, 20:01
, 10.09.2024, 00:02
, 10.09.2024, 08:31
, 10.09.2024, 11:29
, 10.09.2024, 14:34
, 10.09.2024, 21:15
Abzweigdose an Baum befestigen - WolfgangH
, 10.09.2024, 21:48
, 11.09.2024, 09:27
, 11.09.2024, 11:23
, 10.09.2024, 22:10
, 11.09.2024, 09:17
, 11.09.2024, 11:18
Abzweigdose an Baum befestigen - ollanner
, 11.09.2024, 17:18
Abzweigdose an Baum befestigen - soso, 07.09.2024, 21:06
