Taster- / Schalter-Kombination gesucht (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 06.09.2024, 06:30 Uhr
» » » Aber die Bemühungen, per Workaround an die Eleganz der fiktiven
» » » 3,95-Chinesen-Platine ranzukommen und mit 1 Bewegungsart an 1 Stelle 2
» » » Schalt-Typen steuern zu können, ist genauso noch im Rennen. Jeder
» dieser
» » Wie geschrieben, kann man selbst basteln und programmieren, aber 3,95
» » kostet z.B. schon ein Picaxe, braucht man noch einen IC Sockel, ein
» » Transistor, 1 Relais, Spannungsregler und evtl noch einen Optokoppler
» am
» » Eingang und natürlich auch noch die Platine und paar Kondensatoren,
» » Widerstände, und Platinenklemmen, da ist man dann schnell bei 10-15€ und
» » hat da immer noch kein Gehäuse.
» » Bei den Chinesen scheint der Kleinkram nichts zu kosten:-DµC
» Ok, aber bei Reichelt gibt es den sicher dafür ausreichenden Attiny13A für
» unter ein EUR und dann noch mehr als 30 anderen µC zu ähnlichem Preis.
» Spannungsregler 78L05 kostet 20 Cent, Relais auch ca. 1 EUR, und im
» gleichen Preisniveau liegen günstige 4-polige Klemmen. Bleibt noch die
» große TicTac-Dose oder ein anderes Gehäuse, Platine und Kleinkram, wie
» Widerstände, Freilaufdiode, Transistor, Kondensatoren und IC-Sockel, falls
» man das IC nicht einfach einlötet. Aber halt, bei der Chinaplatine ist auch
» kein Gehäuse dabei.
» Hat jemand Lust, einen Arduino Sketch zu schreiben? Ich würde dann einen
» AVR damit programmieren und die Bauteile zusammensuchen.
Beim Picaxe brauchst du aber nichts weiter an Hardware um den zu programmieren. Und hier geht es um ein Wohnmobil, also Strom von einer Batterie und das für längere Zeit, da wäre bei mir eher so ein Spannungsregler drin
https://www.reichelt.de/dc-dc-wandler-tsr-1-1-w-5-v-1000-ma-sil-to-220-tsr-1-2450-p116850.html?search=traco
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - clipcat(R), 01.09.2024, 21:51
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - xy(R), 01.09.2024, 22:11
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - clipcat(R), 01.09.2024, 23:32
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - xy(R), 01.09.2024, 23:38
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - clipcat(R), 02.09.2024, 01:40
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - bigdie(R), 02.09.2024, 05:43
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - cmyk61(R), 02.09.2024, 09:36
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - cmyk61(R), 02.09.2024, 10:10
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - xy(R), 02.09.2024, 10:15
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - cmyk61(R), 02.09.2024, 10:29
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - bigdie(R), 02.09.2024, 10:44
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - clipcat(R), 02.09.2024, 21:41
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - bigdie(R), 02.09.2024, 10:35
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - clipcat(R), 02.09.2024, 21:33
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - clipcat(R), 02.09.2024, 21:26
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - clipcat(R), 02.09.2024, 21:56
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - cmyk61(R), 03.09.2024, 07:53
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - bigdie(R), 03.09.2024, 09:09
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - clipcat(R), 03.09.2024, 18:25
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - xy(R), 03.09.2024, 18:59
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - clipcat(R), 03.09.2024, 22:03
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - xy(R), 03.09.2024, 23:20
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - clipcat(R), 04.09.2024, 01:14
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - bigdie(R), 04.09.2024, 05:33
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - clipcat(R), 04.09.2024, 06:22
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - cmyk61(R), 04.09.2024, 09:29
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - clipcat(R), 04.09.2024, 15:46
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - bigdie(R), 05.09.2024, 10:41
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - Eierschale(R), 05.09.2024, 13:28
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - bigdie(R), 06.09.2024, 06:30
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - clipcat(R), 09.09.2024, 16:30
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - bigdie(R), 10.09.2024, 16:46
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - bigdie(R), 03.09.2024, 19:02
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - clipcat(R), 03.09.2024, 22:07
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - Steffen, 03.09.2024, 20:47
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - Steffen, 02.09.2024, 23:12
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - bigdie(R), 03.09.2024, 05:43
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - Steffen, 03.09.2024, 10:52
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - bigdie(R), 03.09.2024, 11:17
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - Steffen, 05.09.2024, 02:41
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - bigdie(R), 05.09.2024, 05:52
