Taster- / Schalter-Kombination gesucht (Elektronik)
verfasst von clipcat(R), 01.09.2024, 21:51 Uhr
(editiert von clipcat am 01.09.2024 um 21:58)
Taster-/Schalter-Kombination
Hallo erstmal!
Für meinen T3 Westfalia suche ich einen 12V-Taster-/Schalter-Kombi, um die Bedienung des Wasserhahns am Spülbecken 1. komfortabler, 2. wassersparender, und 3. weniger rumsauend zu machen (durch ständiges AUF-/ZU-machen mit dreckigen oder seifigen Pfoten). Hierfür wird ja von Interessierten bekannterweise an der Spüle rechts unten ein Fußtaster nachgerüstet, was ja schon mal gut funktioniert.
Aber ab und an will ich das Wasser auch dauernd am Laufen haben, oder auch nur nicht mit dem rechten Fuß oder Knie "behindert" sein. Also sollte ich mit diesem Taster auch EIN/AUS schalten können wollen. Das könnte so funktionieren: Kurzer Druck = EIN/AUS. Längerer Druck = Taster, also nur solange EIN, wie gehalten wird.
Solche Bau-/Funktionsweise ist bei zahlreichen Geräten längstens hinreichend bekannt, beispielsweise bei einem tragbaren CD-Player: Kurzer Druck = Skip zum nächsten Titel, längerer Druck = Schneller Vorlauf innerhalb des aktuellen Titels. Besonders bei vielen sehr kleinen Geräten wird meist mit spartanisch wenigen Bedienelementen per trickreichen Bewegungskonzepten (die alle erst mal erlernt und trainiert werden wollen) oft eine erstaunlich große Anzahl an Funktionen gesteuert. Und das meist für einen Spottpreis (weil alles nur der Chip macht, dieser kleine schwarze Batzen). Also heutzutage keine Science Fiction mehr.
Als reinem Schalter mechanisch nur aufwändig zu lösen? Kein Problem, eine hübsch kleine Platine für 3,95 vom freundlichen Chinesen darf es auch richten, die ich dann nach eigenem Gusto integrieren und ergonomisch hochrüsten kann.
Ich meine sowas in grauer Vorzeit bei meinem Vater schon mal gesehen zu haben (Fernmeldetechniker): Richtig schön mechanisch, unterschiedliche Funktionen für kurzen oder langen Druck.
Wie bezeichnet man nun sowas?
Wonach muß ich suchen?
Optimal wäre natürlich gleich ein Link von einem Kenner der Materie.
Grüße, Clipcat
P. S.: Natürlich geht das auch per Workaround mit einem zusätzlichen Schalter, aber das ist dann dran, wenn der Kombi in der Form wie ich das andenke, nicht oder nur aufwändig machbar wäre. Deshalb die Anfrage hier.
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - clipcat(R), 01.09.2024, 21:51
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - xy(R), 01.09.2024, 22:11
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - clipcat(R), 01.09.2024, 23:32
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - xy(R), 01.09.2024, 23:38
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - clipcat(R), 02.09.2024, 01:40
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - bigdie(R), 02.09.2024, 05:43
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - cmyk61(R), 02.09.2024, 09:36
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - cmyk61(R), 02.09.2024, 10:10
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - xy(R), 02.09.2024, 10:15
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - cmyk61(R), 02.09.2024, 10:29
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - bigdie(R), 02.09.2024, 10:44
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - clipcat(R), 02.09.2024, 21:41
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - bigdie(R), 02.09.2024, 10:35
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - clipcat(R), 02.09.2024, 21:33
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - clipcat(R), 02.09.2024, 21:26
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - clipcat(R), 02.09.2024, 21:56
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - cmyk61(R), 03.09.2024, 07:53
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - bigdie(R), 03.09.2024, 09:09
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - clipcat(R), 03.09.2024, 18:25
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - xy(R), 03.09.2024, 18:59
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - clipcat(R), 03.09.2024, 22:03
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - xy(R), 03.09.2024, 23:20
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - clipcat(R), 04.09.2024, 01:14
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - bigdie(R), 04.09.2024, 05:33
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - clipcat(R), 04.09.2024, 06:22
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - cmyk61(R), 04.09.2024, 09:29
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - clipcat(R), 04.09.2024, 15:46
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - bigdie(R), 05.09.2024, 10:41
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - Eierschale(R), 05.09.2024, 13:28
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - bigdie(R), 06.09.2024, 06:30
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - clipcat(R), 09.09.2024, 16:30
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - bigdie(R), 10.09.2024, 16:46
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - bigdie(R), 03.09.2024, 19:02
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - clipcat(R), 03.09.2024, 22:07
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - Steffen, 03.09.2024, 20:47
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - Steffen, 02.09.2024, 23:12
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - bigdie(R), 03.09.2024, 05:43
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - Steffen, 03.09.2024, 10:52
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - bigdie(R), 03.09.2024, 11:17
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - Steffen, 05.09.2024, 02:41
Taster- / Schalter-Kombination gesucht - bigdie(R), 05.09.2024, 05:52
