Trafo für 24V Brunnenpumpe (Elektronik)
verfasst von Theo., 18.08.2024, 21:34 Uhr
» Hallo zusammen,
» ich brauche einen wasserdichten Outdoor-Trafo für eine 24V Brunnenpumpe:
» https://www.conrad.at/de/p/toolcraft-to-7159143-tiefbrunnenpumpe-390-l-h-24-v-dc-2386381.html.
» Ich muss auf 18m Höhe pumpen, was laut Datenblatt 60W braucht. Ich habe mir
» deshalb dieses 100W Konstantspannungs-Netzteil besorgt:
» https://www.amazon.de/dp/B0CP96NFP5?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title.
» Leider startet die Pumpe nicht. Sie läuft im Sekundentakt immer an und
» schaltet gleich wieder aus. Ich habe es auch mit meinem Labornetzteil
» versucht (schafft max. 5,1A bei 24V) und damit ging die Pumpe problemlos.
» Der vom Netzteil angezeigte Stromverbrauch hat auch dem Datenblatt
» entsprochen - eher sogar weniger (unter 2A).
» Laut Pumpen-Datenblatt ist sie mit 8A abgesichert - was auch immer das
» bedeuten soll. Leider ist kein Anlaufstrom vermerkt. Ich frage mich nun, ob
» ein LED-Netzteil das Falsche für einen Motor ist. Z.B. wegen der induktiven
» Last. Oder vielleicht ist das Netzteil mit 100W unterdimensioniert, wegen
» des Anlaufstroms? Ich bin mir nun unsicher, ob ich ein weiteres
» LED-Netzteil mit 200W (8 * 24) besorgen soll. Ich habe nach alternativen
» Outdoor-Netzteilen die nicht speziell für LEDs sind gesucht, aber die sind
» alle nur für LEDs.
» Was meint ihr?
» Liebe Grüße,
» Stephan
Hallo
Schon mal mit einem einfachen Trafo mit Gleichrichter dahinter versucht? Trafo ab 5A.
Theo
Trafo für 24V Brunnenpumpe - SteveP(R), 18.08.2024, 11:14
Trafo für 24V Brunnenpumpe - xy(R), 18.08.2024, 12:15
Trafo für 24V Brunnenpumpe - SteveP(R), 18.08.2024, 20:50
Trafo für 24V Brunnenpumpe - NoName, 18.08.2024, 21:16
Trafo für 24V Brunnenpumpe - SteveP(R), 20.08.2024, 13:24
Trafo für 24V Brunnenpumpe - xy(R), 19.08.2024, 14:10
Trafo für 24V Brunnenpumpe - Theo., 18.08.2024, 21:34
Trafo für 24V Brunnenpumpe - Eierschale(R), 19.08.2024, 19:52
Trafo für 24V Brunnenpumpe - cmyk61(R), 19.08.2024, 14:15
Trafo für 24V Brunnenpumpe - xy(R), 19.08.2024, 14:52
Trafo für 24V Brunnenpumpe - matzi682015(R), 19.08.2024, 15:26
Trafo für 24V Brunnenpumpe - matzi682015(R), 19.08.2024, 20:48
Trafo für 24V Brunnenpumpe - pedder59(R), 19.08.2024, 22:01
Trafo für 24V Brunnenpumpe - Eierschale(R), 20.08.2024, 06:33
Trafo für 24V Brunnenpumpe - bigdie(R), 20.08.2024, 08:55
Trafo für 24V Brunnenpumpe - Eierschale(R), 20.08.2024, 06:29
Trafo für 24V Brunnenpumpe - SteveP(R), 20.08.2024, 13:17
Trafo für 24V Brunnenpumpe - SteveP(R), 27.08.2024, 13:28
