Trafo für 24V Brunnenpumpe (Elektronik)
verfasst von SteveP(R), 18.08.2024, 20:50 Uhr
» Schau dir Meanwell Baureihe HLG an.
Ich habe das hier gefunden: HLG-150H-24A LED Netzteil Trafo Mean Well HLG-150H-24A SNT 24V/DC/0-6,3A/ 150W IP65 LED Transformator für LED Beleuchtung
(https://amzn.eu/d/frDyMZ3).
Da steht "spannungsstabilisiert bis Maximalstrom mit nachfolgender Stromstabilsierung, C.V.+C.C". Das scheint die SNT-Reihe zu sein, die das kann. Bei den anderen HLG steht das nirgends dabei.
Was ist aber "mit nachfolgender Stromstabilisierung" gemeint? Normalerweise würde ich davon ausgehen, dass die Spannung abfällt um mehr Strom zu liefern, aber was passiert wenn die Pumpe mehr Strom will als der Maximalstrom des Netzteils ist, wie es bei meinem Test mit dem Labornetzteil war? Hält es dann einfach, wie das Labornetzteil, die Spannung auf 24V und den Strom beim Maximum (6,3A) oder schaltet es wieder ab?
150W sind mehr als die 120W mit der die Pumpe spezifiziert ist und mit 6,3A mehr mein Labornetzteil mit 5,1A konnte. Sollte doch passen, vorausgesetzt es verhält sich wie mein Labornetzteil. @xy oder andere: Jemand Erfahrung, ob sich das Teil so wie das Labornetzteil verhält?
Trafo für 24V Brunnenpumpe - SteveP(R), 18.08.2024, 11:14
Trafo für 24V Brunnenpumpe - xy(R), 18.08.2024, 12:15
Trafo für 24V Brunnenpumpe - SteveP(R), 18.08.2024, 20:50
Trafo für 24V Brunnenpumpe - NoName, 18.08.2024, 21:16
Trafo für 24V Brunnenpumpe - SteveP(R), 20.08.2024, 13:24
Trafo für 24V Brunnenpumpe - xy(R), 19.08.2024, 14:10
Trafo für 24V Brunnenpumpe - Theo., 18.08.2024, 21:34
Trafo für 24V Brunnenpumpe - Eierschale(R), 19.08.2024, 19:52
Trafo für 24V Brunnenpumpe - cmyk61(R), 19.08.2024, 14:15
Trafo für 24V Brunnenpumpe - xy(R), 19.08.2024, 14:52
Trafo für 24V Brunnenpumpe - matzi682015(R), 19.08.2024, 15:26
Trafo für 24V Brunnenpumpe - matzi682015(R), 19.08.2024, 20:48
Trafo für 24V Brunnenpumpe - pedder59(R), 19.08.2024, 22:01
Trafo für 24V Brunnenpumpe - Eierschale(R), 20.08.2024, 06:33
Trafo für 24V Brunnenpumpe - bigdie(R), 20.08.2024, 08:55
Trafo für 24V Brunnenpumpe - Eierschale(R), 20.08.2024, 06:29
Trafo für 24V Brunnenpumpe - SteveP(R), 20.08.2024, 13:17
Trafo für 24V Brunnenpumpe - SteveP(R), 27.08.2024, 13:28
