Trafo für 24V Brunnenpumpe (Elektronik)
verfasst von SteveP(R), 18.08.2024, 11:14 Uhr
Hallo zusammen,
ich brauche einen wasserdichten Outdoor-Trafo für eine 24V Brunnenpumpe: https://www.conrad.at/de/p/toolcraft-to-7159143-tiefbrunnenpumpe-390-l-h-24-v-dc-2386381.html. Ich muss auf 18m Höhe pumpen, was laut Datenblatt 60W braucht. Ich habe mir deshalb dieses 100W Konstantspannungs-Netzteil besorgt: https://www.amazon.de/dp/B0CP96NFP5?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title.
Leider startet die Pumpe nicht. Sie läuft im Sekundentakt immer an und schaltet gleich wieder aus. Ich habe es auch mit meinem Labornetzteil versucht (schafft max. 5,1A bei 24V) und damit ging die Pumpe problemlos. Der vom Netzteil angezeigte Stromverbrauch hat auch dem Datenblatt entsprochen - eher sogar weniger (unter 2A).
Laut Pumpen-Datenblatt ist sie mit 8A abgesichert - was auch immer das bedeuten soll. Leider ist kein Anlaufstrom vermerkt. Ich frage mich nun, ob ein LED-Netzteil das Falsche für einen Motor ist. Z.B. wegen der induktiven Last. Oder vielleicht ist das Netzteil mit 100W unterdimensioniert, wegen des Anlaufstroms? Ich bin mir nun unsicher, ob ich ein weiteres LED-Netzteil mit 200W (8 * 24) besorgen soll. Ich habe nach alternativen Outdoor-Netzteilen die nicht speziell für LEDs sind gesucht, aber die sind alle nur für LEDs.
Was meint ihr?
Liebe Grüße,
Stephan
Trafo für 24V Brunnenpumpe - SteveP(R), 18.08.2024, 11:14
Trafo für 24V Brunnenpumpe - xy(R), 18.08.2024, 12:15
Trafo für 24V Brunnenpumpe - SteveP(R), 18.08.2024, 20:50
Trafo für 24V Brunnenpumpe - NoName, 18.08.2024, 21:16
Trafo für 24V Brunnenpumpe - SteveP(R), 20.08.2024, 13:24
Trafo für 24V Brunnenpumpe - xy(R), 19.08.2024, 14:10
Trafo für 24V Brunnenpumpe - Theo., 18.08.2024, 21:34
Trafo für 24V Brunnenpumpe - Eierschale(R), 19.08.2024, 19:52
Trafo für 24V Brunnenpumpe - cmyk61(R), 19.08.2024, 14:15
Trafo für 24V Brunnenpumpe - xy(R), 19.08.2024, 14:52
Trafo für 24V Brunnenpumpe - matzi682015(R), 19.08.2024, 15:26
Trafo für 24V Brunnenpumpe - matzi682015(R), 19.08.2024, 20:48
Trafo für 24V Brunnenpumpe - pedder59(R), 19.08.2024, 22:01
Trafo für 24V Brunnenpumpe - Eierschale(R), 20.08.2024, 06:33
Trafo für 24V Brunnenpumpe - bigdie(R), 20.08.2024, 08:55
Trafo für 24V Brunnenpumpe - Eierschale(R), 20.08.2024, 06:29
Trafo für 24V Brunnenpumpe - SteveP(R), 20.08.2024, 13:17
Trafo für 24V Brunnenpumpe - SteveP(R), 27.08.2024, 13:28
