Wechselschaltung Lampe anschließen (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 18.08.2024, 09:24 Uhr
(editiert von bigdie am 18.08.2024 um 09:34)
» https://www.elektrikerwissen.de/hamburger-schaltung/
Ich sprach von der Sparwechselschaltung nicht von der Hamburger
Aber die Hamburger ist auch nur in der Elektrionstallation verboten, In der Elektronik ist das eine H-Brücke und für DC Motoren, die Links und Rechtslauf haben ist sie praktisch Standard:-D
Die Sparwechselschaltung braucht man z.B. auch wenn man eine Kontrolleuchte in beiden Schaltern haben will. Ein Wechsel Kontrollschalter von Busch Jäger hat deswegen die N-Klemme und den Glimmpampeneinsatz (oben auf dem Bild das Graue quadratische Teil) kann man so drehen, das er zwischen einem Korrespondierenden und dem N-Anschluss die Kontakte hat. Dieser Korrespondierende ist dann der Leuchtendraht an beiden Schaltern, der Andere Korrespondierende ist bei beiden Schaltern Phase und die beiden L Anschlüsse der Schalter sind verbunden. Nennt sich Spar oder auch Kontrollwechselschaltung. Hat den Vorteil, das man an beiden Schaltern Phase und Leuchtendraht hat, man kann also bei 2 Leuchten eine an der einen Seite und die Andere an der Anderen anklemmen und kann dann trotzdem noch unter jeden Schalter eine Steckdose setzen mit 5 Adern in der Leitung dazwischen.
Wechselschaltung Lampe anschließen - peterw, 17.08.2024, 14:18
Nachtrag - peterw, 17.08.2024, 14:28
Nachtrag - simi7(R), 17.08.2024, 17:04
Wechselschaltung Lampe anschließen - Offroad GTI(R), 17.08.2024, 14:54
Wechselschaltung Lampe anschließen - bigdie(R), 17.08.2024, 15:04
Wechselschaltung Lampe anschließen - peterw, 17.08.2024, 15:40
Wechselschaltung Lampe anschließen - xy(R), 17.08.2024, 15:47
Wechselschaltung Lampe anschließen - DIY-Bastler(R), 17.08.2024, 16:43
Wechselschaltung Lampe anschließen - Hartwig(R), 17.08.2024, 17:26
Wechselschaltung Lampe anschließen - Gast, 17.08.2024, 18:22
Wechselschaltung Lampe anschließen - Hartwig(R), 18.08.2024, 08:21
Wechselschaltung Lampe anschließen - bigdie(R), 18.08.2024, 09:24
Wechselschaltung Lampe anschließen - Hartwig(R), 18.08.2024, 09:59
Wechselschaltung Lampe anschließen - bigdie(R), 18.08.2024, 12:55
Wechselschaltung Lampe anschließen - Gast, 18.08.2024, 19:39
Wechselschaltung Lampe anschließen - peterw, 19.08.2024, 09:38
Wechselschaltung Lampe anschließen - simi7(R), 19.08.2024, 10:20
Wechselschaltung Lampe anschließen - bigdie(R), 19.08.2024, 11:27
Wechselschaltung Lampe anschließen - bigdie(R), 19.08.2024, 11:37
