Erfahrungen - Fritzbox - Handy als Telefon ersatz (Elektronik)
verfasst von silent_seb(R), 11.08.2024, 15:46 Uhr
» » Hi.
» » Ist das sinnvoll, ein Smartphone als Telefon Ersatz an einer Fritzbox zu
» » verwenden?
» Jein. Wenn du per Fritz Fon App mit dem smartfon über die Fritz
» telefonierst, dann geschieht das über WLAN. Das kann gut funktionieren,
» wenn die Fritz nicht weit weg ist und du guten Empfang hast. Allerdings
» kann dann mitunter schon umschalten von 5GHz auf 2,4GHz Probleme bereiten.
» Dect hat höhere Sendeleistung und geht deutlich besser durch Wände und
» Decken, also ist ein Dect Telefon dem Handy, wenn du z.B. die Etage
» wechselst oder in den Garten gehst deutlich besser.
» Und andere Telefone ist halt zweischneidig. Das Fritzfon bietet schon viel
» im Zusammenspiel mit der Box. Telefonieren geht mit jedem Beim Telefonbuch
» wirds schon schwieriger. Fritzfon hat keins, das ist in der Fritzbox und
» man kann es deswegen auch am PC bearbeiten und nicht über die Handytastatur
» und man kann es synchronisieren mit Google.
» Und wenn man schaltsteckdosen und so einen Kram hat, geht alles auch mit
» dem Fritzfon zu bedienen.
» Wenn man sparen will, gibt durchaus bei ebay auch ältere Modelle wie das
» C4, das praktisch die gleichen Funktionen hat wie auch die Neueren. Es wird
» auch nach wie vor mit Updates versorgt, Es kann z.B. heute statt Klinelton
» auch ansagen, wer anruft, Diese Funktion gab es beim Bau des Gerätes gar
» nicht. Und auch solche Spielereien, das es das Wetter anzeigt oder auch mal
» als Internetradio dienen kann, lernt man zu schätzen. Höre wenig Radio,
» aber so wenn man mal ein Zimmer renoviert ist das schon nicht übel.
ist diese AVM-Welt ein geschlossenes System? von AVM gibt es auch Thermostate. Sind die, was "Internet-Sicherheit" angeht insofern sicher von Haus aus, dass eine Einarbeitung leicht ist?
>> ... getting mature
Erfahrungen - Fritzbox - Handy als Telefon ersatz - silent_seb(R), 30.07.2023, 16:58
Erfahrungen - Fritzbox - Handy als Telefon ersatz - bigdie(R), 11.08.2024, 15:07
Erfahrungen - Fritzbox - Handy als Telefon ersatz - silent_seb(R), 11.08.2024, 15:46
