Klangregler (Elektronik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 08.08.2024, 19:54 Uhr
» Aber warum wird mit einem 100nF eingangsseitig
» eingekoppelt in IC1A, an dessen Ausgang sind aber nur 10nF und dann noch
» 1nF nach Masse, da kommen nur die hohen Frequenzen durch und werden dann
» noch nach Masse abgeleitet?!
Der Hochpass aus R13 100K und 10k hat eine Grenzfrequenz von ca. 160 Hz.
Mit dem Poti "Tight" kann die Grenzfrequenz weiter angehoben werden.
Der tiefste Ton einer E-Gitarre ist ca. 82 Hz.
Vermutlich sollen tiefe Frequenzen abgesenkt werden, bevor die
Begrenzung durch die Leds einsetzt. Durch die Begrenzung entstehen
neue Obertöne (wer's mag...)
Der Frequenzgang "über alles" wird natürlich von allen RC bzw. CR
Gliedern bestimmt. Mit dem Klangregler am Ende kann dann der gesamte
Klang nochmals beeinflusst werden.
Klangregler - matzi682015(R), 08.08.2024, 01:24
Klangregler - bigdie(R), 08.08.2024, 05:32
Klangregler - matzi682015(R), 08.08.2024, 14:24
Klangregler - Altgeselle(R), 08.08.2024, 19:54
Klangregler - simi7(R), 08.08.2024, 08:53
Klangregler - matzi682015(R), 08.08.2024, 14:35
Klangregler - cmyk61(R), 09.08.2024, 15:50
Klangregler - grindstone(R), 08.08.2024, 09:00
Klangregler - cmyk61(R), 08.08.2024, 10:10
Klangregler - bigdie(R), 08.08.2024, 10:42
Klangregler - grindstone(R), 08.08.2024, 10:47
Klangregler - ArndM, 08.08.2024, 10:55
Klangregler - cmyk61(R), 08.08.2024, 11:39
Klangregler - A_Freak, 18.08.2024, 15:03
Klangregler - A_Freak, 18.08.2024, 15:05
