Klimaanlage (Elektronik)
verfasst von Marissa(R), 04.08.2024, 13:12 Uhr
(editiert von Marissa am 06.08.2024 um 13:04)
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Sehr interessant. Auch mit sternegucken. Bestimmt sehr beglücken. Also so direkt an Gegenständen hab ich jetzt keine sichtbare feuchtigkeitsschicht entdecken können. Deswegen sprach ich von evtl leichtem film. Und Klima ist eingestellt auf 22 grad... Wobei die austrittsluft dabei kühler ist. Hab ein einfaches analoges Thermometer davor gelegt... Ging auf ca 19 oder max 18 Grad runter in ca 1 Meter Entfernung. Klimaanlagengerät ist von der marke whirlpool. Frage ist auch ob es was ändern würde wenn man das Gerät nur wenige Minuten anhat oder längere Zeit.
» » Auf der anderen Seite zieht die Klima auch Flüssigkeit erstmal aus dem
» Raum
» » wenn ich es richtig verstehe.
» So ist es. Die Luft wird entfeuchtet, auch und genau deswegen, weil kalte
» Luft weniger Feuchtigkeit halten kann als warme Luft.
» Dies ist ein stetiger Prozess, da unsere Räume ja nicht luftdicht
» abgeschlossen sind. Es findet Luftaustausch statt sobald die Tür/Fester
» geöffnet wird. Und natürlich auch durch kleine Undichtigkeiten.
» Im Kühlschrank/Gefrierschrank kann man das sehr schön beobachten.
» Allerdinge habe ich bisher noch nie beobachten können, dass sich eines
» meiner Geräte mit einem Reifüberzug, mit tau-bedingter Flüssigkeit
» überzogen hat.
» Im Winter mit dem Fotoapparat hat man da schon eher Probleme wenn das Gerät
» vom warmen Innenraum ins Freie zwecks Fotografie gebracht wird. Auch
» Astronomen wissen ein Lied davon zu singen. Ich habe mal meine Ausrüstung 2
» Tage bei unter Null Grad C im Auto übernachten lassen. Danach ins Studio
» gebracht und konnte herrlichen Kondenswasserausfall an den Metallteilen
» aber auch an den Linsen beobachten - das war echt gruselig.
» Ich mutmaße mal, dass der Raum tatsächlich auf Temperaturen unter 15°C
» abgekühlt werden muss, ehe man sich hierüber Gedanken machen sollte
» (Kühlhaus, Bergwerkstollen...)
» Meine Split-Klimageräte kühlen zu keinem Zeitpunkt niedriger als auf 18°C -
» und die haben richtig "Wumms". Und welchen Sinn macht es, bei Sommerhitze
» soweit herunter zu kühlen, dass ich warme Klamotten anziehen müsste?
» Die Ausblastemperatur von Klimageräte dürfte auch nicht derart nieder
» liegen, weil ja sonst der Wärmetauscher vereisen würde. Immerhin wird ja
» die warme Raumluft durch den Wärmetauscher gejagt und abgekühlt. Wenn der
» Lüfter langsam läuft dann hat man zwar niedrige Austrittstemperaturen, aber
» der "Kälteluftstrahl" dürfte kaum ein paar cm weit reichen. Bei schnellem
» Ventilatüfterlauf erwärmt die Raumluft den Wärmetauscher soweit dass da nur
» leicht" abgekühlte Luft heraus kommt - eben soweit abgekühlt wie der
» Kompressor Kälteleistung nachliefern kann. Bei den haushaltsüblichen
» Kältegeräten kann man das von Dir aufgetane Problem getrost verneinen
» Gruß
» Ralf
» Und wenn es heiß UND trocken draußen ist,
» » desto weniger Flüssigkeit in der Luft oder? Und die Temperatur sinkt
» nicht
» » so drastisch wie bei etwas das man aus dem Kühlschrank holt. Kühlschrank
» » sind glaube ich so um die 8 Grad. Sommerhitze waren es bei mir z. B. Ca
» 27
» » Grad in der Bude die Tage.. .. Und wenn man auf sagen wir mal 18 oder 19
» » grad abkühlt.... Also direkt vor der klima ist es ja kälter als die
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Sehr interessant. Auch mit sternegucken. Also so direkt an Gegenständen hab ich jetzt keine sichtbare feuchtigkeitsschicht entdecken können. Deswegen sprach ich von evtl leichtem film. Und Klima ist eingestellt auf 22 grad... Wobei die austrittsluft dabei kühler ist. Hab ein einfaches analoges Thermometer davor gelegt... Ging auf ca 19 oder 18 Grad runter in ca 1 Meter entfernung.
Klimaanlage - Marissa(R), 03.08.2024, 21:01
Klimaanlage - Eierschale(R), 03.08.2024, 22:23
Klimaanlage - pedder59(R), 04.08.2024, 06:23
Klimaanlage - Eierschale(R), 04.08.2024, 08:11
Klimaanlage - Marissa(R), 04.08.2024, 12:06
Klimaanlage - ingoingo, 04.08.2024, 10:06
Klimaanlage - simi7(R), 04.08.2024, 10:48
Klimaanlage - Marissa(R), 04.08.2024, 12:13
Klimaanlage - cmyk61(R), 04.08.2024, 12:51
Klimaanlage - Marissa(R), 04.08.2024, 13:12
Klimaanlage - Gast, 04.08.2024, 13:14
Klimaanlage - bigdie(R), 06.08.2024, 17:30
Klimaanlage - matzi682015(R), 07.08.2024, 01:44
Klimaanlage - bigdie(R), 07.08.2024, 08:49
Klimaanlage - matzi682015(R), 07.08.2024, 14:34
Klimaanlage - Marissa(R), 08.08.2024, 12:12
Klimaanlage - ollanner(R), 07.08.2024, 19:21
Klimaanlage - simi7(R), 04.08.2024, 14:24
Klimaanlage - Marissa(R), 06.08.2024, 13:01
