Taster ersetzen (Elektronik)
» möchte einen manuellen Taster
Wie/wo wird der verwendet?
» Die Verwendung eines Relais funktioniert ohne externe Versorgung (muss ohne
» gehen) nicht, da es zu viel Strom benötigt
Es gibt auch Relais, welche wenig Ansteuerleistung benötigen, da bei den ein Magnet eingebaut ist, welcher einen Teil der Leistung bereit stellt.
z.B.: https://www.reichelt.de/subminiaturrelais-2x-um-125vac-60v-1a-5v-g6k-2p-5v-p28335.html?search=g6k-2p
» nicht liefern kann. Kann man sowas mit einem Transistor machen?
Grundsätzlich ja (siehe oben).
Taster ersetzen - Kaifu
, 29.07.2024, 09:34
Taster ersetzen - Offroad GTI
, 29.07.2024, 09:44
Taster ersetzen - grindstone
, 29.07.2024, 09:50
