Taster ersetzen (Elektronik)
ich möchte einen manuellen Taster durch eine Schaltung ersetzen, die durch ein 5 V TTL Signal gesteuert wird.
Die Schaltung soll so aufgebaut sein, dass im Grundzustand bzw. TTL = Low der „Taster“ offen ist und bei TTL-High der „Taster“ geschlossen ist. Die Verwendung eines Relais funktioniert ohne externe Versorgung (muss ohne gehen) nicht, da es zu viel Strom benötigt und die Steuerung den Strom nicht liefern kann. Kann man sowas mit einem Transistor machen? Ich habe keine Ahnung von Elektronik, daher frage ich hier die Experten um Hilfe. Wichtig wäre auch die genaue Bezeichnung, unter der ich die Bauteile finden und kaufen kann.
Danke für die Unterstützung & Grüße
Kai
Taster ersetzen - Kaifu
, 29.07.2024, 09:34
Taster ersetzen - Offroad GTI
, 29.07.2024, 09:44
Taster ersetzen - grindstone
, 29.07.2024, 09:50
