Softeismaschine mit VFD betreiben (Elektronik)
verfasst von Couki, 27.07.2024, 08:27 Uhr
» » » Hat der Motor dann die gleiche Leistung wie vorher 380 Volt mit Stern
» » » Schaltung.?
» » Klar. Auf dem Typenschild steht schließlich nur eine Leistungsangabe,
» aber
» » zwei verschiedene Strom/Spannungs-Pärchen ;-)
» » Wobei 1,8kW für einen einphasigen FU schon grenzwertig sein kann, je
» nach
» » dem, wie die jeweilige vorgelagerte Steckdose abgesichert ist.
» Der Motor hat doch nur 0,75kW. Und dafür gibt es FU´s. Synamics 0,75kW ist
» auch nicht sonderlich groß. Allerdings würde ich den nicht per Schütz
» schalten. Der bleibt am Netz und ich schalte nur den Steuereingang aus und
» ein. kann man sogar elektrisch bremsen.
» Der Motor muss dann aber wie bei Steinmetz in Dreieck angeschlossen
» werden.
» Da drin ist einer von Siemens. die kiste ist 200x200 mm um sich mal die
» Größe vorzustellen.
Ja genau, der Fu hat 2,2 kw und der Motor 0,75 KW. Wenn der Fu in die Maschine passt, mach ich das genau so wie du es geschrieben hast. Danke für eure Hilfe.
Softeismaschine mit VFD betreiben - Couki, 25.07.2024, 17:59
Softeismaschine mit VFD betreiben - Couki, 25.07.2024, 18:00
Softeismaschine mit VFD betreiben - Theo., 25.07.2024, 18:27
Softeismaschine mit VFD betreiben - Couki, 25.07.2024, 20:16
Softeismaschine mit VFD betreiben - Eierschale(R), 26.07.2024, 15:12
Softeismaschine mit VFD betreiben - bigdie(R), 27.07.2024, 10:31
Softeismaschine mit VFD betreiben - Offroad GTI(R), 25.07.2024, 18:43
Softeismaschine mit VFD betreiben - Couki, 25.07.2024, 20:21
Softeismaschine mit VFD betreiben - Offroad GTI(R), 25.07.2024, 20:54
Softeismaschine mit VFD betreiben - Couki, 25.07.2024, 21:17
Softeismaschine mit VFD betreiben - Offroad GTI(R), 26.07.2024, 08:29
Softeismaschine mit VFD betreiben - bigdie(R), 26.07.2024, 10:49
Softeismaschine mit VFD betreiben - Couki, 27.07.2024, 08:27
Softeismaschine mit VFD betreiben - volvodidi(R), 27.07.2024, 08:31
Softeismaschine mit VFD betreiben - Offroad GTI(R), 27.07.2024, 18:07
Softeismaschine mit VFD betreiben - bigdie(R), 28.07.2024, 00:51
Softeismaschine mit VFD betreiben - Offroad GTI(R), 28.07.2024, 08:20
Softeismaschine mit VFD betreiben - A_Freak, 04.08.2024, 17:26
Softeismaschine mit VFD betreiben - matzi682015(R), 05.08.2024, 20:25
Softeismaschine mit VFD betreiben - Steffen, 07.08.2024, 01:50
Softeismaschine mit VFD betreiben - matzi682015(R), 07.08.2024, 14:40
Softeismaschine mit VFD betreiben - A_Freak, 07.08.2024, 16:27
Softeismaschine mit VFD betreiben - matzi682015(R), 07.08.2024, 16:50
Softeismaschine mit VFD betreiben - A_Freak, 13.08.2024, 16:48
Softeismaschine mit VFD betreiben - bigdie(R), 13.08.2024, 17:21
