Softeismaschine mit VFD betreiben (Elektronik)
» » Hat der Motor dann die gleiche Leistung wie vorher 380 Volt mit Stern
» » Schaltung.?
» Klar. Auf dem Typenschild steht schließlich nur eine Leistungsangabe, aber
» zwei verschiedene Strom/Spannungs-Pärchen
» Wobei 1,8kW für einen einphasigen FU schon grenzwertig sein kann, je nach
» dem, wie die jeweilige vorgelagerte Steckdose abgesichert ist.
Der Motor hat doch nur 0,75kW. Und dafür gibt es FU´s. Synamics 0,75kW ist auch nicht sonderlich groß. Allerdings würde ich den nicht per Schütz schalten. Der bleibt am Netz und ich schalte nur den Steuereingang aus und ein. kann man sogar elektrisch bremsen.
Der Motor muss dann aber wie bei Steinmetz in Dreieck angeschlossen werden.
Da drin ist einer von Siemens. die kiste ist 200x200 mm um sich mal die Größe vorzustellen.
