Kapazitiver Feuchtemesser ohne ADC Konverter (Elektronik)
» » Erstmal müssen wir klären , was bei dir vorliegt:
» Schrieb ich doch "Kapazitiver Feuchtemesser". Es soll der werden:
» https://www.roboter-bausatz.de/p/kapazitiver-bodenfeuchtigkeitssensor-fuer-arduino-raspberry-pi
» Und dort steht u.a. "Output Spannung: DC 0-3.0V". Daher kam mir die Idee zu
» dieser Frage.
» Denn ich wollte den extra Aufwand von 1x ADC Konverter + RaspberryPi
» vermeiden wenn ich nur meine Blumen vor dem Trockentod schützen will.
Würde ich auch, trotzdem kann man dafür auch einen µRechner nutzen. z.B. einen Picaxe Für einen Fühler reicht da ein 08M2. Nimmt man einen 20M2 dann hat man 4 analoge Eingänge. Gibt auch Displays, die man anschließen kann
Vorteil ist außerdem man kann auch Störungen und Schwankungen die man auf einer analogen Leitung gern mal hat ausgleichen, oder auch Nachlaufzeiten für die Pumpe festlegen. Man kann der oder den Pumpen auch so eine kleine Zählturbine nachschalten und so die zugeführte Wassermenge überwachen und gegebenenfalls Pumpe defekt oder Fühler defekt anzeigen usw. Und selbst wenn man noch nichts mit Microrechnern gemacht hat ist das ein gutes Einstiegsprojekt,
