Kapazitiver Feuchtemesser ohne ADC Konverter (Elektronik)
verfasst von Strippenzieher(R) E-Mail, Fläming, 21.07.2024, 16:47 Uhr
(editiert von Strippenzieher am 21.07.2024 um 16:53)
» 5V. Da ich 4 Solarwasserpumpen dazu nutzen werde und die 5V per
» "Solarpanel->Laderegler->1x 18650er Li-Ion->Step-Up to 5V" schon für
» anderes Projekt bereitstelle.
Gibt es echt Pumpen mit 5V?
Das geht, ... theoretisch.
Wenn ich mir vorstelle, dass von den 5V bis zu 4 Motoren versorgt werden, neige ich zu:
Die Spannung für den LM339 aus einem separaten step-up-Wandler gewinnen (nicht durch andere Lasten verseucht) u. höher wählen. 12V?
Kann denn der vorhandene step-up-Wandler die 4 Pumpen auch gleichzeitig versorgen (schlimmstenfalls bei gleichzeitigem Anlaufstrom)? Weitergedacht würde ich dafür sorgen, dass max. 1 von 4 Pumpen angesteuert wird. Womit man sinnvoll beim µC wäre. Außerdem reicht es im standby aus, wenn die Messung viertelstündlich erfolgt, was der µC nebenbei erledigt.
Kapazitiver Feuchtemesser ohne ADC Konverter - Jürgen Jänicke(R), 21.07.2024, 11:00
Kapazitiver Feuchtemesser ohne ADC Konverter - Strippenzieher(R), 21.07.2024, 11:13
Kapazitiver Feuchtemesser ohne ADC Konverter - Jürgen Jänicke(R), 21.07.2024, 11:30
Kapazitiver Feuchtemesser ohne ADC Konverter - Strippenzieher(R), 21.07.2024, 11:40
Kapazitiver Feuchtemesser ohne ADC Konverter - Jürgen Jänicke(R), 21.07.2024, 12:24
Kapazitiver Feuchtemesser ohne ADC Konverter - Strippenzieher(R), 21.07.2024, 16:47
Kapazitiver Feuchtemesser ohne ADC Konverter - matzi682015(R), 21.07.2024, 19:13
Kapazitiver Feuchtemesser ohne ADC Konverter - matzi682015(R), 22.07.2024, 02:25
Kapazitiver Feuchtemesser ohne ADC Konverter - bigdie(R), 22.07.2024, 10:45
Kapazitiver Feuchtemesser ohne ADC Konverter - Eierschale(R), 22.07.2024, 12:30
Kapazitiver Feuchtemesser ohne ADC Konverter - bigdie(R), 22.07.2024, 13:22
Kapazitiver Feuchtemesser ohne ADC Konverter - Eierschale(R), 22.07.2024, 15:28
Kapazitiver Feuchtemesser ohne ADC Konverter - Jürgen Jänicke(R), 22.07.2024, 19:18
Kapazitiver Feuchtemesser ohne ADC Konverter - bigdie(R), 22.07.2024, 20:34
Kapazitiver Feuchtemesser ohne ADC Konverter - matzi682015(R), 22.07.2024, 23:46
Kapazitiver Feuchtemesser ohne ADC Konverter - grindstone(R), 21.07.2024, 18:04
Kapazitiver Feuchtemesser ohne ADC Konverter - NoName, 21.07.2024, 23:56
Kapazitiver Feuchtemesser ohne ADC Konverter - Eierschale(R), 22.07.2024, 06:32
Kapazitiver Feuchtemesser ohne ADC Konverter - Jürgen Jänicke(R), 22.07.2024, 08:16
