Netzteil - evtl. Reperatur? (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 19.07.2024, 15:42 Uhr
Um es mal zu erläutern Die elektronik des netzteils braucht ja auch selbst eine Betriebsspannung und zum Anlauf macht man das oft über einen oder mehreren in Reihe geschaltenen Widerständen aus dem Zwischenspannungskreis. Und das geht dann auf den kleinen Elko und eine Z-Diode sorgt dafür, das die spannung nicht zu hoch wird. meist gibt es dann noch eine Hilfswicklung auf dem Übertrager, die dann, wenn das Netzteil gestartet ist den Strom für den Ansteuerkreis übernimmt und damit den oder die Widerstände sozusagen entlastet. Und den Elko, also diesen kleinen hab ich schon in vielen Schaltnetzteilen von meanwell tauschen müssen, also nach 10-20 jahren betrieb 5 Tage 24h starten die dann nicht mehr, weil dieser Elko platt ist. Warum, weis ich auch nicht, aber ich habe schon einige getauscht und die Netzteile wieder eingebaut und die gehen dann wieder.
Netzteil - evtl. Reperatur? - DIY-Bastler(R), 18.07.2024, 20:44
Netzteil - evtl. Reperatur? - pedder59(R), 19.07.2024, 01:25
Netzteil - evtl. Reperatur? - Strippenzieher(R), 19.07.2024, 07:19
Netzteil - evtl. Reperatur? - xy(R), 19.07.2024, 09:11
Netzteil - evtl. Reperatur? - cmyk61(R), 19.07.2024, 10:56
Netzteil - evtl. Reperatur? - bigdie(R), 19.07.2024, 11:20
Netzteil - evtl. Reperatur? - Strippenzieher(R), 19.07.2024, 11:29
Netzteil - evtl. Reperatur? - bigdie(R), 19.07.2024, 13:45
Netzteil - evtl. Reperatur? - DIY-Bastler(R), 19.07.2024, 12:59
Netzteil - evtl. Reperatur? - bigdie(R), 19.07.2024, 13:40
Netzteil - evtl. Reperatur? - bigdie(R), 19.07.2024, 15:42
Netzteil - evtl. Reperatur? - DIY-Bastler(R), 22.07.2024, 18:38
Netzteil - evtl. Reperatur? - Bernhard(R), 20.07.2024, 16:13
Netzteil - evtl. Reperatur? - DIY-Bastler(R), 20.07.2024, 17:13
Netzteil - evtl. Reperatur? - Bernhard(R), 22.07.2024, 07:44
Netzteil - evtl. Reperatur? - DIY-Bastler(R), 22.07.2024, 15:09
Netzteil - evtl. Reperatur? - bigdie(R), 23.07.2024, 09:45
Netzteil - evtl. Reperatur? - Eierschale(R), 23.07.2024, 10:41
Netzteil - evtl. Reperatur? - DIY-Bastler(R), 22.07.2024, 15:29
Netzteil - evtl. Reperatur? - grindstone(R), 22.07.2024, 18:15
Netzteil - evtl. Reperatur? - DIY-Bastler(R), 22.07.2024, 18:25
Netzteil - keine Reperatur? - DIY-Bastler(R), 21.07.2024, 14:57
Netzteil - keine Reperatur? - bigdie(R), 21.07.2024, 16:54
Netzteil - keine Reperatur - DIY-Bastler(R), 21.07.2024, 17:15
Netzteil - keine Reperatur? - grindstone(R), 21.07.2024, 17:28
Netzteil - keine Reperatur? - DIY-Bastler(R), 21.07.2024, 18:36
Netzteil - keine Reperatur? - grindstone(R), 21.07.2024, 21:34
