Netzteil - evtl. Reperatur? (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 19.07.2024, 11:20 Uhr
Tausche mal den kleinen elko links 33µ und evtl auch den dicken daneben. Kannst da auch einen 47µ rein machen, wenn du den in der Bastelkiste hast.
Aber ohne quatsch, wenn die permanent 14,4V auf den Akku geben, kann der nicht ewig halten. Da war die methode von Früher ja besser. Da hat man einfach den Längsregler PB 137 vor den Akku gesetzt PB für Blei und 137 für 13,7V Die Teile gibt es immer noch
https://www.voelkner.de/products/28016/STMicroelectronics-PB137ACV-PMIC-Spannungsregler-Linear-LDO-Positiv-Fest-TO-220AB.html?
Kleiner 12V trafo, Gleichrichter Elko und das teil dahinter hält 30 jahre, braucht aber für die heutigen EU Richtlinien sicher 1W zu viel Standby also 15 Cent im Jahr:-D
Netzteil - evtl. Reperatur? - DIY-Bastler(R), 18.07.2024, 20:44
Netzteil - evtl. Reperatur? - pedder59(R), 19.07.2024, 01:25
Netzteil - evtl. Reperatur? - Strippenzieher(R), 19.07.2024, 07:19
Netzteil - evtl. Reperatur? - xy(R), 19.07.2024, 09:11
Netzteil - evtl. Reperatur? - cmyk61(R), 19.07.2024, 10:56
Netzteil - evtl. Reperatur? - bigdie(R), 19.07.2024, 11:20
Netzteil - evtl. Reperatur? - Strippenzieher(R), 19.07.2024, 11:29
Netzteil - evtl. Reperatur? - bigdie(R), 19.07.2024, 13:45
Netzteil - evtl. Reperatur? - DIY-Bastler(R), 19.07.2024, 12:59
Netzteil - evtl. Reperatur? - bigdie(R), 19.07.2024, 13:40
Netzteil - evtl. Reperatur? - bigdie(R), 19.07.2024, 15:42
Netzteil - evtl. Reperatur? - DIY-Bastler(R), 22.07.2024, 18:38
Netzteil - evtl. Reperatur? - Bernhard(R), 20.07.2024, 16:13
Netzteil - evtl. Reperatur? - DIY-Bastler(R), 20.07.2024, 17:13
Netzteil - evtl. Reperatur? - Bernhard(R), 22.07.2024, 07:44
Netzteil - evtl. Reperatur? - DIY-Bastler(R), 22.07.2024, 15:09
Netzteil - evtl. Reperatur? - bigdie(R), 23.07.2024, 09:45
Netzteil - evtl. Reperatur? - Eierschale(R), 23.07.2024, 10:41
Netzteil - evtl. Reperatur? - DIY-Bastler(R), 22.07.2024, 15:29
Netzteil - evtl. Reperatur? - grindstone(R), 22.07.2024, 18:15
Netzteil - evtl. Reperatur? - DIY-Bastler(R), 22.07.2024, 18:25
Netzteil - keine Reperatur? - DIY-Bastler(R), 21.07.2024, 14:57
Netzteil - keine Reperatur? - bigdie(R), 21.07.2024, 16:54
Netzteil - keine Reperatur - DIY-Bastler(R), 21.07.2024, 17:15
Netzteil - keine Reperatur? - grindstone(R), 21.07.2024, 17:28
Netzteil - keine Reperatur? - DIY-Bastler(R), 21.07.2024, 18:36
Netzteil - keine Reperatur? - grindstone(R), 21.07.2024, 21:34
