Steckverbinder mit Schaltkonktakt (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 17.07.2024, 10:27 Uhr
» » » Nö, ohne Spannung am Relais ist es der Zustand wie im Schaltbild, der
» » Akku
» » » liegt nicht am Relais an.
» » Das Relais könnte sich selbst halten wenn die Batterie genug geladen ist
» » und nur der Netzstecker gezogen wird - wenn ich mich nicht irre
» Ja, und wenn der Akku nicht geschützt ist, kann er dadurch zerstört werden.
Das Relais musst du nur so aussuchen, das es rechtzeitig abfällt, bevor der < Wenn man das Ladegerät selber baut, dann kann man natürlich auch die Relaisspannung unabhängig von der Ladespannung liefern. Ist aber bei vielen Ladegeräten nicht anders, lässt du die ohne Netz an der Batterie fließt ein kleiner Strom rückwärts, weil z.B ein Relais für den Verpolungsschutz im Ladegerät sitzt.
Steckverbinder mit Schaltkonktakt - CaptainBlaubaer, 15.07.2024, 17:47
Steckverbinder mit Schaltkonktakt - ollanner(R), 15.07.2024, 17:55
Steckverbinder mit Schaltkonktakt - CaptainBlaubaer, 15.07.2024, 18:13
Steckverbinder mit Schaltkonktakt - Gast, 15.07.2024, 18:13
Steckverbinder mit Schaltkonktakt - CaptainBlaubaer, 15.07.2024, 18:15
Steckverbinder mit Schaltkonktakt - CaptainBlaubaer, 15.07.2024, 18:16
Steckverbinder mit Schaltkonktakt - Steffen, 15.07.2024, 19:02
Steckverbinder mit Schaltkonktakt - CaptainBlaubaer, 15.07.2024, 19:11
Steckverbinder mit Schaltkonktakt - Hartwig(R), 15.07.2024, 19:37
Steckverbinder mit Schaltkonktakt - CaptainBlaubaer, 15.07.2024, 21:11
Steckverbinder mit Schaltkonktakt - Steffen, 15.07.2024, 22:38
Nachtrag - Steffen, 15.07.2024, 22:47
Steckverbinder mit Schaltkonktakt - bigdie(R), 16.07.2024, 10:39
Steckverbinder mit Schaltkonktakt - bigdie(R), 16.07.2024, 10:59
Steckverbinder mit Schaltkonktakt - Eierschale(R), 16.07.2024, 13:29
Steckverbinder mit Schaltkonktakt - Gast, 16.07.2024, 14:55
Steckverbinder mit Schaltkonktakt - karlvvv(R), 16.07.2024, 16:31
Steckverbinder mit Schaltkonktakt - Eierschale(R), 16.07.2024, 16:34
Steckverbinder mit Schaltkonktakt - karlvvv(R), 16.07.2024, 16:44
Steckverbinder mit Schaltkonktakt - bigdie(R), 17.07.2024, 10:27
Steckverbinder mit Schaltkonktakt - Pitsch, 16.07.2024, 16:44
Steckverbinder mit Schaltkonktakt - karlvvv(R), 16.07.2024, 16:48
Steckverbinder mit Schaltkonktakt - DIY-Bastler(R), 16.07.2024, 18:49
Steckverbinder mit Schaltkonktakt - CaptainBlaubaer, 16.07.2024, 19:27
Steckverbinder mit Schaltkonktakt - Gast, 16.07.2024, 22:06
Steckverbinder mit Schaltkonktakt - CaptainBlaubaer, 17.07.2024, 06:52
Steckverbinder mit Schaltkonktakt - Eierschale(R), 16.07.2024, 22:28
Steckverbinder mit Schaltkonktakt - Steffen, 17.07.2024, 01:14
Steckverbinder mit Schaltkonktakt - Eierschale(R), 17.07.2024, 06:30
Steckverbinder mit Schaltkonktakt - CaptainBlaubaer, 17.07.2024, 07:00
Steckverbinder mit Schaltkonktakt - Eierschale(R), 17.07.2024, 13:19
Steckverbinder mit Schaltkonktakt - bigdie(R), 17.07.2024, 17:32
Steckverbinder mit Schaltkonktakt - DIY-Bastler(R), 17.07.2024, 18:14
Steckverbinder mit Schaltkonktakt - CaptainBlaubaer, 17.07.2024, 19:31
Steckverbinder mit Schaltkonktakt - bigdie(R), 17.07.2024, 19:46
Steckverbinder mit Schaltkonktakt - CaptainBlaubaer, 17.07.2024, 20:46
Steckverbinder mit Schaltkonktakt - Gast, 17.07.2024, 20:53
Steckverbinder mit Schaltkonktakt - Steffen, 16.07.2024, 17:15
Steckverbinder mit Schaltkonktakt - CaptainBlaubaer, 17.07.2024, 20:49
Steckverbinder mit Schaltkonktakt - Gast, 17.07.2024, 21:00
Steckverbinder mit Schaltkonktakt - CaptainBlaubaer, 17.07.2024, 22:52
Steckverbinder mit Schaltkonktakt - CaptainBlaubaer, 17.07.2024, 22:57
Steckverbinder mit Schaltkonktakt - Steffen, 18.07.2024, 01:56
Steckverbinder mit Schaltkonktakt - Steffen, 18.07.2024, 12:34
Steckverbinder mit Schaltkonktakt - bigdie(R), 18.07.2024, 09:55
Steckverbinder mit Schaltkonktakt - cmyk61(R), 18.07.2024, 18:59
