USB-TTL (Elektronik)
verfasst von Eierschale(R), 12.07.2024, 07:24 Uhr
» » aber es funktioniert doch...
» das wird der Entwickler der ursprünglichen Schaltung auch gedacht haben -
» aber bei Dir und anderen hat es vielleicht nicht funktioniert.
Die ursprünglich verbauten 1N4148 haben bei 300mA jeweils 1,05V Durchlassspannung. Wenn da am USB-Stecker nur 4,8V statt den theoretischen 5V ankommen und davon noch 2,1V an den Dioden abfallen, ist die Betriebsspannung am ESP8266 bereits deutlich unter 3V.
AI-Thinker schreibt im Datasheet des ESP-12F einen max. Betriebsspannungsbereich von 3,0 bis 3,6V vor.
Die ursprüngliche Schaltung kann also nicht funktionieren - tat sie ja auch nicht. Für einen Arduino pro mini mit 8MHz hat sie allerdings gut funktioniert. Der braucht auch nur etwa 10mA bei min. 2,7V.
USB-TTL - Eierschale(R), 11.07.2024, 15:46
USB-TTL - xy(R), 11.07.2024, 17:50
USB-TTL - Eierschale(R), 11.07.2024, 18:26
USB-TTL - xy(R), 11.07.2024, 20:11
USB-TTL - Eierschale(R), 11.07.2024, 22:19
USB-TTL - xy(R), 12.07.2024, 00:42
USB-TTL - Hartwig(R), 12.07.2024, 00:45
USB-TTL - matzi682015(R), 12.07.2024, 00:57
USB-TTL - simi7(R), 12.07.2024, 17:01
USB-TTL - Eierschale(R), 12.07.2024, 07:24
USB-TTL - Eierschale(R), 12.07.2024, 09:05
USB-TTL - simi7(R), 12.07.2024, 16:56
USB-TTL - Hartwig(R), 12.07.2024, 18:18
USB-TTL - Eierschale(R), 12.07.2024, 22:19
USB-TTL - NoName, 15.07.2024, 19:10
USB-TTL - Eierschale(R), 16.07.2024, 09:40
