USB-TTL (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 12.07.2024, 00:45 Uhr
» » » » » AMS1117
» » » » Aus dessen Datenblatt:
» » » » The circuit design used in the AMS1117 series requires the use of
» » » » an output capacitor as part of the device frequency compensation.
» » » » The addition of 22µF solid tantalum on the output will
» ensure
» » » » stability for all operating conditions.
» » » Auf der ESP8266 sitzen hier 0,1, 10 und 100µF.
» » Der Kondensator sollte nicht zu weit vom Regler weg sein, und sein ESR
» auch
» » nicht zu niedrig. Zu viel Kapazität ist auch kontraproduktiv.
» aber es funktioniert doch...
das wird der Entwickler der ursprünglichen Schaltung auch gedacht haben - aber bei Dir und anderen hat es vielleicht nicht funktioniert. Jetzt werkelst Du darin herum und bastelst ein neues Problem hinein. Ob das vorherige Problem behoben oder nur überdeckt ist, wissen wir nicht. Der erwähnte Kondensator dient der Betriebssicherheit - ohne ihn kann der Regler unter irgendwelchen Bedingungen anfangen zu schwingen. Mit dem gleichen IC aus einer anderen Charge oder unter anderen Betriebsbsbedingungen kann das Problem schnell auftreten. Durch das Weglassen von Schutzmaßnahmen enstehen Schaltungen mit minimaler Nachbausicherheit - auch wenn ein Prototyp läuft.....
USB-TTL - Eierschale(R), 11.07.2024, 15:46
USB-TTL - xy(R), 11.07.2024, 17:50
USB-TTL - Eierschale(R), 11.07.2024, 18:26
USB-TTL - xy(R), 11.07.2024, 20:11
USB-TTL - Eierschale(R), 11.07.2024, 22:19
USB-TTL - xy(R), 12.07.2024, 00:42
USB-TTL - Hartwig(R), 12.07.2024, 00:45
USB-TTL - matzi682015(R), 12.07.2024, 00:57
USB-TTL - simi7(R), 12.07.2024, 17:01
USB-TTL - Eierschale(R), 12.07.2024, 07:24
USB-TTL - Eierschale(R), 12.07.2024, 09:05
USB-TTL - simi7(R), 12.07.2024, 16:56
USB-TTL - Hartwig(R), 12.07.2024, 18:18
USB-TTL - Eierschale(R), 12.07.2024, 22:19
USB-TTL - NoName, 15.07.2024, 19:10
USB-TTL - Eierschale(R), 16.07.2024, 09:40
