Solar Ventilatoren Gewächshaus (Elektronik)
verfasst von NoName, 09.07.2024, 17:17 Uhr
» » » » » Blödsinn
» » » » übermäßig abwertend
» » » » » Relais zieht an,
» » » » » Lüfter schaltet ein, Spannung bricht ein Relais wieder aus usw.
» » » » An den Öffner des Relais einen Lastwiderstand so schalten, dass bei
» » » » Relais=aus das Paneel belastet wird. Natürlich muss R entsprechend
» » » Leistung
» » » » verheizen können.
» » » Dann hast du aber das Gleiche wie jetzt, er läuft dann nicht, weil das
» » » Relais erst anzieht wenn hier die Sonneneinstrahlung so groß ist wie
» in
» » » Südchina:-D
» » Einfach mal mit nur einem Lüfter probieren. Genauso wie der eine Lüfter
» » laufen auch beide bei doppelt so großer Solarfläche. und wenn man gleich
» » ein 50WP Modul nimmt, die Dinger kosten doch nichts mehr, dann laufen
» die
» » Lüfter auch wenn die Sonne von der Seite kommt
» Ich frage mich wieso die Lüfter nur bei Licht laufen sollen.
Weil die Sonne wärme im Gewächshaus erzeugt, im Hochsommer gerne zu viel. Außerdem muss etwas von der Feuchte raus um Schimmel zu vermeiden.
In der Nacht möchte man die Restwärme aber gerne behalten, wenn es draußen Kühler ist.
Entsprechende Systeme gibt es auch, die das Dach aufklappen abhängig der Temperatur.
Die Idee ist grundsätzlich nicht so verkehrt das über die verfügbare Sonnenleistung zu steuern (mehr Leistung -> mehr Heizung -> mehr Lüftung), aber die Umsetzung ist zu simpel.
Solar Ventilatoren Gewächshaus - Stefan, 08.07.2024, 16:49
Solar Ventilatoren Gewächshaus - Gast, 08.07.2024, 17:02
Solar Ventilatoren Gewächshaus - simi7(R), 08.07.2024, 17:37
Solar Ventilatoren Gewächshaus - ingoingo, 08.07.2024, 18:07
Solar Ventilatoren Gewächshaus - bigdie(R), 08.07.2024, 18:28
Solar Ventilatoren Gewächshaus - Stefan, 08.07.2024, 18:53
Solar Ventilatoren Gewächshaus - ingoingo, 08.07.2024, 19:07
Solar Ventilatoren Gewächshaus - Gast, 08.07.2024, 19:33
Solar Ventilatoren Gewächshaus - NoName, 08.07.2024, 19:10
Solar Ventilatoren Gewächshaus - Stefan, 08.07.2024, 19:20
Solar Ventilatoren Gewächshaus - NoName, 08.07.2024, 19:21
Solar Ventilatoren Gewächshaus - Strippenzieher(R), 09.07.2024, 07:34
Solar Ventilatoren Gewächshaus - matzi682015(R), 09.07.2024, 15:34
Solar Ventilatoren Gewächshaus - Strippenzieher(R), 09.07.2024, 16:14
Solar Ventilatoren Gewächshaus - Gast, 09.07.2024, 17:01
Solar Ventilatoren Gewächshaus - Hartwig(R), 09.07.2024, 18:29
Solar Ventilatoren Gewächshaus - Gast, 09.07.2024, 21:06
Solar Ventilatoren Gewächshaus - simi7(R), 09.07.2024, 22:25
Solar Ventilatoren Gewächshaus - Gast, 09.07.2024, 22:31
Solar Ventilatoren Gewächshaus - simi7(R), 10.07.2024, 08:55
Solar Ventilatoren Gewächshaus - Gast, 10.07.2024, 12:50
Solar Ventilatoren Gewächshaus - matzi682015(R), 10.07.2024, 15:24
Solar Ventilatoren Gewächshaus - Steffen, 08.07.2024, 20:48
Solar Ventilatoren Gewächshaus - Stefan, 08.07.2024, 21:39
Solar Ventilatoren Gewächshaus - Gast, 08.07.2024, 21:54
Solar Ventilatoren Gewächshaus - simi7(R), 08.07.2024, 22:03
Solar Ventilatoren Gewächshaus - Stefan, 08.07.2024, 22:36
Solar Ventilatoren Gewächshaus - simi7(R), 09.07.2024, 08:07
Solar Ventilatoren Gewächshaus - Offroad GTI(R), 09.07.2024, 08:42
Solar Ventilatoren Gewächshaus - RadioHeinz77(R), 11.07.2024, 22:26
Solar Ventilatoren Gewächshaus - bigdie(R), 09.07.2024, 09:44
Solar Ventilatoren Gewächshaus - Strippenzieher(R), 09.07.2024, 10:50
Solar Ventilatoren Gewächshaus - bigdie(R), 09.07.2024, 12:21
Solar Ventilatoren Gewächshaus - bigdie(R), 09.07.2024, 12:26
Solar Ventilatoren Gewächshaus - matzi682015(R), 09.07.2024, 15:38
Solar Ventilatoren Gewächshaus - NoName, 09.07.2024, 17:17
Solar Ventilatoren Gewächshaus - Stefan, 09.07.2024, 17:57
Solar Ventilatoren Gewächshaus - NoName, 09.07.2024, 18:09
Solar Ventilatoren Gewächshaus - Steffen, 09.07.2024, 00:40
Solar Ventilatoren Gewächshaus - Steffen, 09.07.2024, 00:28
Solar Ventilatoren Gewächshaus - simi7(R), 09.07.2024, 08:16
Solar Ventilatoren Gewächshaus - Stefan, 09.07.2024, 16:40
Solar Ventilatoren Gewächshaus - Stefan, 09.07.2024, 19:05
Solar Ventilatoren Gewächshaus - Gast, 09.07.2024, 21:07
Solar Ventilatoren Gewächshaus - Stefan, 10.07.2024, 09:04
Solar Ventilatoren Gewächshaus - NoName, 10.07.2024, 12:42
Solar Ventilatoren Gewächshaus - Gast, 10.07.2024, 12:51
Solar Ventilatoren Gewächshaus - NoName, 10.07.2024, 13:47
Solar Ventilatoren Gewächshaus - Stefan, 10.07.2024, 16:13
Solar Ventilatoren Gewächshaus - NoName, 10.07.2024, 16:30
Solar Ventilatoren Gewächshaus - Eierschale(R), 10.07.2024, 17:18
Solar Ventilatoren Gewächshaus - NoName, 10.07.2024, 17:31
Solar Ventilatoren Gewächshaus - Gast, 10.07.2024, 18:59
Solar Ventilatoren Gewächshaus - NoName, 10.07.2024, 19:03
Solar Ventilatoren Gewächshaus - bigdie(R), 11.07.2024, 05:35
Solar Ventilatoren Gewächshaus - solarkineu, 11.07.2024, 07:43
Solar Ventilatoren Gewächshaus - bigdie(R), 11.07.2024, 09:45
Solar Ventilatoren Gewächshaus - Stefan, 11.07.2024, 08:23
Solar Ventilatoren Gewächshaus - Stefan, 11.07.2024, 08:36
Solar Ventilatoren Gewächshaus - Stefan, 11.07.2024, 08:44
Solar Ventilatoren Gewächshaus - Offroad GTI(R), 11.07.2024, 10:52
Solar Ventilatoren Gewächshaus - Gast, 11.07.2024, 13:25
Solar Ventilatoren Gewächshaus - Eierschale(R), 11.07.2024, 15:55
Solar Ventilatoren Gewächshaus - Stefan, 11.07.2024, 16:18
Solar Ventilatoren Gewächshaus - Stefan, 11.07.2024, 17:10
Solar Ventilatoren Gewächshaus - DIY-Bastler(R), 11.07.2024, 17:13
Solar Ventilatoren Gewächshaus - Eierschale(R), 11.07.2024, 18:32
Solar Ventilatoren Gewächshaus - bigdie(R), 12.07.2024, 05:36
Solar Ventilatoren Gewächshaus - Hartwig(R), 12.07.2024, 09:09
Solar Ventilatoren Gewächshaus - bigdie(R), 12.07.2024, 09:44
Solar Ventilatoren Gewächshaus - Hartwig(R), 12.07.2024, 12:08
Solar Ventilatoren Gewächshaus - Stefan, 12.07.2024, 15:55
Solar Ventilatoren Gewächshaus - simi7(R), 12.07.2024, 17:12
Solar Ventilatoren Gewächshaus - Gast, 12.07.2024, 22:17
Solar Ventilatoren Gewächshaus - Stefan, 17.07.2024, 11:04
Solar Ventilatoren Gewächshaus - auch als gast, 11.07.2024, 11:40
