Nachtrag:Anschluss von Meanwell HLG-600H-12 (12V, 40A, 480W) (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 09.07.2024, 11:31 Uhr
» » Nachtrag:
» » 14AWG sind wohl eher nur für 24A gedacht, ich müsste also beide Paare
» » zusammen nutzen um die 40A gefahrlos zu ziehen.
» » Mit dieser Erkenntnis habe ich dann bemerkt, dass das Kabel danach zum
» » Modellbaulader (ca. 1m) auch zu dünn ist.
» zu dünn ist doch eine eher ungenaue Angabe.
» Die in Tabellenbüchern oder auch im Internet abgedruckten Tabellen zur
» Belastbarkeit von Leitungen basieren auf Haus-, Handwerk- und
» Industrieinstallationen. Wird der max. Strom dauerhaft überschritten,
» erwärmt sich der Leiter auf eine Temperatur, die die Weichmacher ausgasen
» lässt, die Isolation wird brüchig und damit geht die Lebensdauer drastisch
» herunter. Ich würde es nicht akzeptieren, wenn die normale Lebensdauer von
» vielleicht 50 Jahren auf 3 Jahre zusammenschrumpft, weil beim Hausbau
» gespart wurde.
Weichmacher spielt bei der Verlegung eine Rolle, also so lange man die Leitung bewegt, Im Putz braucht die Leitung keinen mehr. Im Übrigen sind unsere Normen praktisch blanke Materialverschwendungsnormen, weil die von Leuten gemacht werden, die am Materialeinsatz verdienen.
Nur mal ein Beispiel, in der DDR wurde ein kompletter Treppenaufgang (10 Wohnungen) mit 35mm² AL versorgt, entspricht 25mm² Kupfer. Heute ziehst du in jede Wohnung 16mm² Kupfer also 160mm² statt 25 für diesen Aufgang.
» Beim Anschluss von Modellbauakkus interessiert mehr der Spannungsfall.
» Kommen von den 12V nur 9V beim Verbraucher an, oder 11,8V? Etwas geht immer
» auf der Leitung verloren.
Anschluss von Meanwell HLG-600H-12 (12V, 40A, 480W) - Modellbauer(R), 08.07.2024, 11:20
Nachtrag:Anschluss von Meanwell HLG-600H-12 (12V, 40A, 480W) - Modellbauer(R), 08.07.2024, 12:35
Nachtrag:Anschluss von Meanwell HLG-600H-12 (12V, 40A, 480W) - Eierschale(R), 09.07.2024, 10:54
Nachtrag:Anschluss von Meanwell HLG-600H-12 (12V, 40A, 480W) - bigdie(R), 09.07.2024, 11:31
DANKE für alle Antworten! - Modellbauer(R), 09.07.2024, 14:35
