Fernmelder für ausgelöste Mausefallen? (Elektronik)
verfasst von NoName, 08.07.2024, 08:58 Uhr
» Servus Zusammen,
» mein Mausefallen-Auslöse-Melder ist leider zu lange für den Betreff, dabei
» gefällt mir das Wort doch so gut :-D
» Ok zum Thema: Wir haben neulich auf dem Spitzboden ein Nagetier-Skelett
» (vermutlich Maus) und eine mumifizierte Maus gefunden. Anscheinend war das
» Problem schon länger bekannt weil auch eine, noch scharfe, Mausefalle (ohne
» Köder :lookaround: ) rumsteht.
» Das ist zwar kein Wohn- oder Lagerraum aber da sind Leitungen verlegt die
» angeknabbert werden könnten und auch so finde ich den Gedanken, dass da
» Nagetiere im Haus rumlungern und vielleicht doch einen Weg in den
» Wohnbereich finden eher unschön. Darum will ich da ein paar Schlagfallen
» aufstellen. Ich hab mit dem Modell PowerCat im Gewächshaus gute Erfahrungen
» gemacht (gibt es bei vielen Händlern, das war der erste
» Suchmaschinentreffer:
» https://toom.de/p/maeusefallen-powercat-2-stueck/4256571 ) Die Fallen muss
» man regelmäßig kontrollieren.
» Auf dem Spitzboden kann ich nicht aufrecht gehen, es ist relativ staubig
» und es ist im Sommer extrem heiß und schwül. Außerdem muss ich da so eine
» Dachlukenleiter oder wie das Ding heißt runterklappen was immer Dreck im
» Wohnbereich macht. Darum würde ich die Fallen gerne mit einem Fernmelder
» versehen, der mich in irgendeiner Form informiert wenn eine Falle ausgelöst
» hat.
» Das ganze sollte möglichst Wartungsfrei sein, also bis auf Falle neu
» spannen und gelegentlich Batterie wechseln will ich damit nichts zu tun
» haben. Außerdem sollte es auf Anhieb funktionieren, kaum störanfällig und
» möglichst simple umzusetzen sein. (Ja ohne µC und nix mit Funk und so
» weiter, hab leider keine Zeit für ein Bastelix-typisches Projekt mit
» Overengineering an allen Ecken und Enden)
» Hab mir überlegt die Mausefallen mit einem Kontakt zu versehen, der
» schließt wenn die Falle auslöst. Dann alle Fallen-Kontakte parallel an eine
» Batterie und dazu eine LED oder einen Summer. Batterie und Summer/LED
» könnte ich in den Wohnbereich hängen wo man regelmäßig vorbeischaut, die
» Kabel gehen dann durch die Klappleiter-Luke hoch in den Spitzboden zu den
» Fallen.
» Was verwende ich als Kontakt an den Fallen? Wenn so eine Schlagfalle
» auslöst kann die schon mal 10cm weit hüpfen und entsprechend hart
» aufschlagen. Was wäre da geeignet?
» Gibt es auch noch eine simple Methode zu erkennen wenn eine Leitung
» unterbrochen ist? Mir ist schon klar, dass da dann etwas mehr Aufwand nötig
» wäre aber solange das noch immer einfach genug ist und keine exotischen
» Bauteile nötig sind wäre das auch ok.
» Glaub ich hab mal alles zusammengeschrieben was mir zu dem Thema gerade so
» einfällt.
Moin,
Schau dir mal die Shelly Flood an. Meldet eigentlich Überflutung per WLAN erkannt durch die kobtaktierung von 2 Pins durch Wasser. Hat recht lange Standzeiten der Batterie und piepst bei "Flut".
Fernmelder für ausgelöste Mausefallen? - bastelix(R), 08.07.2024, 01:38
Fernmelder für ausgelöste Mausefallen? - matzi682015(R), 08.07.2024, 04:10
Fernmelder für ausgelöste Mausefallen? - dieter aus b., 08.07.2024, 10:45
Fernmelder für ausgelöste Mausefallen? - bigdie(R), 08.07.2024, 06:08
Fernmelder für ausgelöste Mausefallen? - Hartwig(R), 08.07.2024, 06:54
Fernmelder für ausgelöste Mausefallen? - simi7(R), 08.07.2024, 07:56
Fernmelder für ausgelöste Mausefallen? - ArndM, 08.07.2024, 08:43
Fernmelder für ausgelöste Mausefallen? - NoName, 08.07.2024, 08:58
Fernmelder für ausgelöste Mausefallen? - Eierschale(R), 08.07.2024, 09:22
Fernmelder für ausgelöste Mausefallen? - soso, 08.07.2024, 15:56
Fernmelder für ausgelöste Mausefallen? - Steffen, 08.07.2024, 20:23
Fernmelder für ausgelöste Mausefallen? - matzi682015(R), 08.07.2024, 16:08
Danke - bastelix(R), 09.07.2024, 01:33
Danke - bigdie(R), 09.07.2024, 05:39
Danke - Eierschale(R), 09.07.2024, 06:41
Danke - cmyk61(R), 09.07.2024, 14:43
Danke - grindstone(R), 11.07.2024, 07:33
Danke - matzi682015(R), 09.07.2024, 15:42
