Subwoofer brummt (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 05.07.2024, 20:13 Uhr
Moin Ingo,
falls Du den Trafo in ein externes Gehäuse bauen möchtest, kannst Du ggf in Erwägung ziehen, den Trafo durch einen Ringkerntrafo zu ersetzen. Diese Trafos brummen deutlich weniger.
Das ist natürlich mit Kosten verbunden - aber unter Umständen eine Alternative.
Natürlich muss man zunächst einen passenden Trafo finden
Ralf
» Das ging jetzt fix.
» Die Spannungsversorgung ist OK, es ist tatsächlich einfach nur der Trafo,
» der brummt. Durch das Gehäuse klingt das so, als wären es die
» Lautsprecher.
» Wie auch immer, der Trafo hat eine Ladung Klarlack bekommen, wenn das nicht
» reicht, bekommt er ein eigenes Gehäuse.
» Danke
» Gruß Ingo
Subwoofer brummt - ingoingo, 05.07.2024, 14:45
Subwoofer brummt - Gast, 05.07.2024, 15:48
Subwoofer brummt - ingoingo, 05.07.2024, 15:57
Subwoofer brummt - cmyk61(R), 05.07.2024, 20:16
Subwoofer brummt - Gast, 05.07.2024, 20:22
Subwoofer brummt - ingoingo, 05.07.2024, 22:15
Subwoofer brummt - ollanner(R), 05.07.2024, 22:48
Subwoofer brummt - Gast, 05.07.2024, 16:49
Subwoofer brummt - ingoingo, 05.07.2024, 17:16
Subwoofer brummt - Gast, 05.07.2024, 17:49
Subwoofer brummt - ingoingo, 05.07.2024, 17:52
Subwoofer brummt - Gast, 05.07.2024, 18:22
Subwoofer brummt - ingoingo, 05.07.2024, 19:17
Subwoofer brummt - Gast, 05.07.2024, 19:58
Subwoofer brummt - schaerer(R), 05.07.2024, 18:43
Subwoofer brummt - mnemonic(R), 05.07.2024, 17:18
Subwoofer brummt - ingoingo, 05.07.2024, 17:28
Subwoofer brummt - mnemonic(R), 05.07.2024, 17:59
Subwoofer brummt - ingoingo, 05.07.2024, 18:02
Subwoofer brummt - ingoingo, 05.07.2024, 18:21
Subwoofer brummt - cmyk61(R), 05.07.2024, 20:13
Subwoofer brummt - ingoingo, 05.07.2024, 22:10
Subwoofer brummt - ingoingo, 06.07.2024, 23:00
Subwoofer brummt - matzi682015(R), 06.07.2024, 23:29
Subwoofer brummt - DIY-Bastler(R), 06.07.2024, 23:44
Subwoofer brummt - ingoingo, 07.07.2024, 09:11
Subwoofer brummt - bigdie(R), 06.07.2024, 09:03
Subwoofer brummt - Falk_0000, 06.07.2024, 09:41
Subwoofer brummt - Eierschale(R), 06.07.2024, 13:00
Subwoofer brummt - Hartwig(R), 06.07.2024, 12:01
Subwoofer brummt - solarkineu, 07.07.2024, 22:11
Subwoofer brummt - Gast, 07.07.2024, 22:30
Subwoofer brummt - bigdie(R), 10.07.2024, 15:08
