Nutzungsbereich Li-Ion Zelle (Elektronik)
verfasst von Thomas Kuster(R), 01.07.2024, 11:11 Uhr
Hallo Jürgen
am längsten halten die Zellen, wenn man sie nur im Bereich 20% bis 80% benutzt. Das bezieht sich auf ihren Energieinhalt. Ladungen über 4.2V solyLYjCKqclten ebenso vermieden werden wie Entladungen unterhalb 3V, beide Zustände vermindern die Lebensdauer beträchtlich. Natürlich spielt dabei die Temperatur auch eine Rolle, ideal wäre es, wenn die Temperatur der Zellen immer zwischen 20 und 25°C liegen würde. Auch Schnell-Ladung und Schnell-Entladung stressen die Zelle. Insgesamt sind es sehr viele Faktoren, welche die Lebensdauer von Li-Zellen beeinflussen. Deshalb gibt es auch soviele Angaben, welche sich teilweise sogar zu widersprechen scheinen. Wenn der Entladestrom zum Beispiel gross ist, kann sich kurzfristig auch einmal eine kleinere Spannung wie 3V ergeben. Bei Wegnahme der Last sollte sich dann aber eine Spannung >= 3V einstellen.
Klar ist, dass eine totale Entladung auf Null Volt die Zelle irreparabel zerstört und eine Überladung >4.2V einerseits gefährlich ist, weil der Innendruck der Zelle steigt und andrerseits die Lebensdauer negativ beeinflusst.
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
Nutzungsbereich Li-Ion Zelle - Jürgen Jänicke(R), 01.07.2024, 08:58
Nutzungsbereich Li-Ion Zelle - bigdie(R), 01.07.2024, 10:09
Nutzungsbereich Li-Ion Zelle - Eierschale(R), 01.07.2024, 10:14
Nutzungsbereich Li-Ion Zelle - Strippenzieher(R), 01.07.2024, 10:35
Nutzungsbereich Li-Ion Zelle - bigdie(R), 01.07.2024, 15:25
Nutzungsbereich Li-Ion Zelle - Jürgen Jänicke(R), 01.07.2024, 10:39
Nutzungsbereich Li-Ion Zelle - Thomas Kuster(R), 01.07.2024, 11:11
Nutzungsbereich Li-Ion Zelle - ArndM, 01.07.2024, 15:17
Nutzungsbereich Li-Ion Zelle - gast, 01.07.2024, 16:16
Nutzungsbereich Li-Ion Zelle - simi7(R), 01.07.2024, 20:05
