Trafodimmer (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 21.06.2024, 21:58 Uhr
(editiert von matzi682015 am 21.06.2024 um 23:43)
» » je nach Phasenanschnitt halt anders klingt. Wie kriege ich das weg?
» Warum
» » ist mit dem ersten Trafo nix zu hören, aber mit dem anderen Trafo sehr?
» und beide Lampen bestehen nur aus Trafo und identischen Leuchtmitteln?
Ja, sie haben beide M-Kern-Trafos drin
» Keine weitere Beschaltung oder dergl.? Wa sind den überhaupt für
» Leuchtmittel verbaut?
Nur die Primärseitigen Wicklungen sind geteilt, Stufe 1 und 2, aber das spielt jetzt hier keine Rolle. Sonst ist da nix drin. Es sind Halogen-Leuchtmittel G 6,4 oder so, 50W 12V.
Wie gesagt, der Trafo brummt nicht, sondern die Aktivboxen, die Lautsprecher meines PCs. Zwischen ca. 20% und 80% der Stellung des Trafodimmers.
» und bei dir in der Ecke schläft doch irgendwo der Owon Oszi - weck den mal
» auch und mach dich mal auf die Suche nach der Störquelle - also Oberwellen
» von 50Hz oder so.
edit: Ja, Oberwellen, die Trafos haben andere Eigenschaften. Warum auch immer... Daß die sich auf den Trafodimmer und auf das NF- bzw. Audiosignal der Aktivboxen auswirken...?
An den Oszi komme ich gerade nicht so einfach dran, es ist vorne an dem Meßplatz eine Unordnung eingetreten.
» Ich würde auch nicht ganz ausschliessen, dass vielleicht der Trafo der
» neuen Lampe andere Eigenschaften hat und dass jetzt zufällig zusammen mit
» deinem Dimmer zu irgendwelchen Oberwellen führt - da mußt du wirklich
» suchen - eine Ferndiagnose wird da kaum möglich sein.
Es muß tatsächlich so sein, daß der Trafo andere Eigenschaften hat. Sie sehen auch anders aus; aber es sind beides M-Kern-Trafos.
» Wie sieht es denn mit
» dem PE aus, ist der in beiden Lampen gleich angeschlossen?
PE haben die nicht. Schutzisoliert.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Trafodimmer - matzi682015(R), 21.06.2024, 15:44
Trafodimmer - simi7(R), 21.06.2024, 18:48
Trafodimmer - matzi682015(R), 21.06.2024, 19:22
Trafodimmer - Mikee, 21.06.2024, 20:16
Trafodimmer - matzi682015(R), 21.06.2024, 21:41
Trafodimmer - simi7(R), 23.06.2024, 14:20
Trafodimmer - Eierschale(R), 21.06.2024, 18:58
Trafodimmer - matzi682015(R), 21.06.2024, 19:16
Trafodimmer - Hartwig(R), 21.06.2024, 20:43
Trafodimmer - matzi682015(R), 21.06.2024, 21:58
Trafodimmer - Thomas Kuster(R), 21.06.2024, 22:53
Trafodimmer - matzi682015(R), 22.06.2024, 15:24
Trafodimmer - NoName, 22.06.2024, 21:22
Trafodimmer - xy(R), 23.06.2024, 15:21
Trafodimmer - Gast, 23.06.2024, 16:30
Trafodimmer - Altgeselle(R), 24.06.2024, 08:32
Trafodimmer - simi7(R), 24.06.2024, 13:58
Trafodimmer - gast, 23.06.2024, 10:57
Trafodimmer - bigdie(R), 23.06.2024, 14:17
Trafodimmer - simi7(R), 23.06.2024, 14:23
