Trafodimmer (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 21.06.2024, 21:41 Uhr
» Hallo!
» Dreh mal den Netzstecker um 180°.
Das bringt nichts.
» Was passiert dann?
Es brummt weiterhin zwischen etwa 20% - 90% Phasenanschnittwinkel.
» Wie weit sind die Boxen, der Verstärker, die Kabel von dem Dimmer bzw.
» Lampe entfernt?
Ich habe denselben Standort, der Lampe und des Trafodimmers, nur eine andere Lampe, bzw. einen anderen Trafo darin. Aber auch ein M-Kern-Trafo 50VA.
Es brummt nicht der Trafo, sondern das NF-Signal in den Lautsprechern, Aktivboxen und den 20W-Lautsprechern, die daran angeschlossen sind, nach wie vor.
» Wenn Du mit den Boxen dem Brummerzeuger näher kommst,
» kommt die Störung eher vom Dimmer oder eher vom Trafo?
Das Brummen kommt aus den Aktivboxen, die am PC angeschlossen sind.
Wie bereits gesagt, mit der Lampe davor gab es keine Störungen, jetzt mit der neuen Lampe ist das.
» Mikee
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Trafodimmer - matzi682015(R), 21.06.2024, 15:44
Trafodimmer - simi7(R), 21.06.2024, 18:48
Trafodimmer - matzi682015(R), 21.06.2024, 19:22
Trafodimmer - Mikee, 21.06.2024, 20:16
Trafodimmer - matzi682015(R), 21.06.2024, 21:41
Trafodimmer - simi7(R), 23.06.2024, 14:20
Trafodimmer - Eierschale(R), 21.06.2024, 18:58
Trafodimmer - matzi682015(R), 21.06.2024, 19:16
Trafodimmer - Hartwig(R), 21.06.2024, 20:43
Trafodimmer - matzi682015(R), 21.06.2024, 21:58
Trafodimmer - Thomas Kuster(R), 21.06.2024, 22:53
Trafodimmer - matzi682015(R), 22.06.2024, 15:24
Trafodimmer - NoName, 22.06.2024, 21:22
Trafodimmer - xy(R), 23.06.2024, 15:21
Trafodimmer - Gast, 23.06.2024, 16:30
Trafodimmer - Altgeselle(R), 24.06.2024, 08:32
Trafodimmer - simi7(R), 24.06.2024, 13:58
Trafodimmer - gast, 23.06.2024, 10:57
Trafodimmer - bigdie(R), 23.06.2024, 14:17
Trafodimmer - simi7(R), 23.06.2024, 14:23
