Trafodimmer (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 21.06.2024, 20:43 Uhr
» Hallo Gemeinde, ich hatte vor einiger Zeit schon das Thema zu meinem
» speziellen Trafodimmer gepostet. Ich habe meine Werkbank-Schreibtischlampe
» mit M-Kern-Trafo drin, 230V/12V/56VA (oder so, die Leistungsangabe) mit
» diesem Trafodimmer extern an einer Steckdosenleiste betrieben, stufenlose
» Helligkeitsregelung, ohne Geräusche ging das. Jetzt habe ich eine andere
» Schreibtisch-Werkbanks-Leuchte angeschlossen, ebenfalls mit M-Kern-Trafo
» ~50VA drin, und da kommt aus meinen Aktivboxen ein Surren und Summen, das
» je nach Phasenanschnitt halt anders klingt. Wie kriege ich das weg? Warum
» ist mit dem ersten Trafo nix zu hören, aber mit dem anderen Trafo sehr?
und beide Lampen bestehen nur aus Trafo und identischen Leuchtmitteln? Keine weitere Beschaltung oder dergl.? Wa sind den übernhaupt für Leuchtmittel verbaut?
und bei dir in der Ecke schläft doch irgendwo der Owon Oszi - weck den mal auch und mach dich mal auf die Suche nach der Störquelle - also Oberwellen von 50Hz oder so.
Ich würde auch nicht ganz ausschliessen, dass vielleicht der Trafo der neuen Lampe andere Eigenschaften hat und dass jetzt zufällig zusammen mit deinem Dimmer zu irgendwelchen Oberwellen führt - da mußt du wirklich suchen - eine Ferndiagnose wird da kaum möglich sein. Wie sieht es denn mit dem PE aus, ist der in beiden Lampen gleich angeschlossen?
Trafodimmer - matzi682015(R), 21.06.2024, 15:44
Trafodimmer - simi7(R), 21.06.2024, 18:48
Trafodimmer - matzi682015(R), 21.06.2024, 19:22
Trafodimmer - Mikee, 21.06.2024, 20:16
Trafodimmer - matzi682015(R), 21.06.2024, 21:41
Trafodimmer - simi7(R), 23.06.2024, 14:20
Trafodimmer - Eierschale(R), 21.06.2024, 18:58
Trafodimmer - matzi682015(R), 21.06.2024, 19:16
Trafodimmer - Hartwig(R), 21.06.2024, 20:43
Trafodimmer - matzi682015(R), 21.06.2024, 21:58
Trafodimmer - Thomas Kuster(R), 21.06.2024, 22:53
Trafodimmer - matzi682015(R), 22.06.2024, 15:24
Trafodimmer - NoName, 22.06.2024, 21:22
Trafodimmer - xy(R), 23.06.2024, 15:21
Trafodimmer - Gast, 23.06.2024, 16:30
Trafodimmer - Altgeselle(R), 24.06.2024, 08:32
Trafodimmer - simi7(R), 24.06.2024, 13:58
Trafodimmer - gast, 23.06.2024, 10:57
Trafodimmer - bigdie(R), 23.06.2024, 14:17
Trafodimmer - simi7(R), 23.06.2024, 14:23
