Welches Leistungsmessgerät? (Elektronik)
» Voltcraft zeigt 0,4W an, Pollin 1,6W. Das ist ja gerade einmal 300% mehr.
Bei den Werten um Null wenig verwunderlich*
» Welchem der beiden würdet ihr trauen
Beide Werte sind doch praktisch identisch.
Wenn du es genauer wissen willst, musst du schon etwas tiefer in die Tasche greifen.
» mit der
» Einschränkung, dass das Multimeter im 20A-Bereich auch kaum zuverlässige
» Messwerte verspricht.
Gleiches gilt für den Messbereich der Energiemessgeräte ![]()
*)Wenn du mit zwei Thermometern einmal 0°C misst und einmal 0,5°C, beträgt die Abweichung sogar "unendlich Prozent"
Außer du rechnest mit Absoluten Temperaturen ![]()
Welches Leistungsmessgerät? - Eierschale
, 21.06.2024, 14:10
Welches Leistungsmessgerät? - Offroad GTI
, 21.06.2024, 14:58
Welches Leistungsmessgerät? - Hartwig
, 21.06.2024, 15:51
Welches Leistungsmessgerät? - bigdie
, 21.06.2024, 16:53
, 21.06.2024, 18:09
Welches Leistungsmessgerät? - solarkineu, 22.06.2024, 14:11
, 22.06.2024, 14:15
Welches Leistungsmessgerät? - solarkineu, 22.06.2024, 22:37
, 23.06.2024, 09:50
, 22.06.2024, 15:42
, 22.06.2024, 17:46
, 22.06.2024, 18:50
, 30.06.2024, 17:41
, 21.06.2024, 16:52
Welches Leistungsmessgerät? - Strippenzieher
, 21.06.2024, 18:43
, 21.06.2024, 18:48
, 22.06.2024, 07:27
, 22.06.2024, 09:08
, 22.06.2024, 09:26
